主题:【第六届原创】产品检验的一般流程
浏览0 回复14 电梯直达
沧海青城
维权声明:本文为lgt228原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
〓疯子哥〓
祝賀祝賀,材料賽區的第一篇文章終於出現了
青城能否再給大夥介紹點各流程的末端需要達到的要求呢?
沧海青城
原文由 〓疯子哥〓(madprodigy) 发表:
嗯,就是想再上一篇关于压铸行业检验要求的,再等等吧,呵呵
〓疯子哥〓
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
期待!不過這篇文章青城您還需要完善下,這樣獲獎的機會才會更大
沧海青城
因为是大系统的,时间仓促,加上自己所知有限,所以还是把后面专讲压铸的丰富些吧
︶ㄣ青蟲CC
为什么把产品检验只分为外观和尺寸呀??你应该限定义下什么类别的产品吧!另外金相、力学、化分不应该在外观检测里面吧!
该帖子作者被版主 lgt2282积分, 2经验,加分理由:讨论
金相,化验和力学性能应该属于产品复验吧
沧海青城
原文由 ︶ㄣ青蟲CC(miceboy) 发表:
哪一类的产品不涉及尺寸和外观呢,呵呵,金相、力学实际都是由于内部组织结构导致的问题,而化学成分是构成内部组织的,而对于组织的检验归到了外观上面,这个外观不是狭义上的表面检查
沧海青城
原文由 烦(wlzhao) 发表:
金相,化验和力学性能应该属于产品复验吧
也不是复验了,对原材料也可能进行啊
just_do_it
把化学成分、金相和力学性能归在外观检验似乎有点不妥,就钢铁厂来说,成品检验通常分为化学成分、表面质量和尺寸、力学性能和金相。
沧海青城
原文由 just_do_it(just_do_it) 发表:
这种外观是广义上的外观来的,像力学性能和金相这些,如果从外观上观察就已经有缺陷,那力学性能和金相肯定也是不好的,这个外观并非单指外观缺陷,而是有透过表面看本质的意思,呵呵
