主题:【求助】实验室PH问题咨询?
浏览0 回复8 电梯直达
分析仪表
1、为什么标准液选择4、6.86、9.18,而不是4、7、9,凑整数呢?
2、为什么标准液自己根据粉末配置的没有颜色,而购买已配置好的溶液有黄色、蓝色、绿色等不同色呢?
3、每次关机后再次开机是不是都要再次标定?是不是每次使用前都需要标定?具体什么时候才需要标定?
4、标准液有效期?
5、为什么测量标准液时,数据很稳,基本保持不波动,而测量自来水时,却波动很大呢?
flysky97
这个是由缓冲液的性质决定的,就如同水沸点是100度。而且,pH计是要求精度达到两位数的。
一般购买的也是无色的吧,推测你买的是供应商后加了颜色,以使区别更明显,防止校准时用混。
pH计一般保持开机,避免常开关为好吧。时间稍长了还是标定一下为好。
4、标准液有效期?
冰箱保存,时间应该比较长,溶液本身有一定缓冲容量的。每次用前取出一小杯——我们是用的那种称量皿。一次性用完后不再倒回原杯中。
pH计是不能用来测量纯水的,因为里面缺少导电性离子,而自来水中可能有一定的离子,但是自来水中的离子强度可能也不是很够,其成分可能也不太稳定。另外,也应保证在测量时的温度,温度对电化学测定的影响是比较大的。
——回答不一定准确,主要是自己的经验和推测。请见谅。不过倒是建议这些问题问一下售后的工程师,他们可能更专业些。
2013/7/5 14:19:35 Last edit by flysky97
依风1986
原文由 flysky97(flysky97) 发表:
一般购买的也是无色的吧,推测供应商后加了颜色,以使区别更明显。
4、标准液有效期?
pH计是不能用来测量纯水的,因为里面缺少导电性离子,而自来水中可能有一定的离子,但是其成分可能也不太稳定。也应保证在测量时的温度。
学习了,老师解释的很好
flysky97
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
4、标准液有效期?
学习了,老师解释的很好
你谦虚了,我也主要是推测的,估计售后的工程师了解得会更专业,更多。如果是为了得到确认答案,倒是建议有机会问下他们相关人员。
2013/7/5 14:22:10 Last edit by flysky97
分析仪表
andy812
4、标准液有效期?
学习了,老师解释的很好
请问老师,在校准酸度计时到底是用两点校准还是用三点校准呢,比如我就测量酸性物质,根本不用去测碱性范围的。
还有就是校准后,判断校准是否准确,是看斜率>95%,还是要用校准的标液再回测一下呢
麻烦您了,多谢!
flysky97
原文由 andy812(andy812) 发表:
4、标准液有效期?
学习了,老师解释的很好
麻烦您了,多谢!
记得原来的说明书中好像提到了这样的问题,通常是只需要校正两点,前提是测定的样品应该与你校准的区间非常接近;
校准通常都需要反复校吧?不能简单测两点就Over了,现在的校准程序不知道是否已经改进,我记得原来是要校好几次,要回测的!
最好是三点都校一下,这样无论谁用,测什么范围都可以;你可以试一下,两点校和三点校对于一个样品误差多大……
以上回复没有查阅相关资料,仅代表个人观点,呵呵
建议最好是咨询一下销售工程师吧……
quentinqian
能不能测纯水,与PH计无关,只和电极有关。可以选择专门的纯水电极。
小五
97老师回答的太好了
对于第三个问题
我也一直在纳闷,这酸度计关机了,已经校准好的曲线是不是还在?纠结……
