主题:【求助】DSC图谱求解析
浏览0 回复5 电梯直达
haha820123
下图是DSC所出,样品为中间产物,溶于三氯甲烷,目的想测熔点。
附件:
该帖子作者被版主 baby7892积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 差示扫描量热仪(DSC/DTA) 询底价
KK-yiqi
请楼主将PDF中曲线图拍快照,粘贴于画图软件中,存成JPG文件,这样可以直接插入,不用经过附件验证了。
KK-yiqi
三氯甲烷挥发很厉害的,楼主的图谱中这点不明显,用的是啥坩埚?
KK-yiqi
图上246.92度是一个吸热峰,熔化也是吸热,楼主的样品会是在那个地方熔化吗?
butterflygys
原文由 haha820123(haha820123) 发表:
不知道246.92的峰温是否符合楼主的预期。楼主可否详细描述一下,这个测试是在三氯甲烷溶液中测的吗,看样子像是用的密封坩埚。不知道可否得到固体样品,尽量将溶剂挥发掉,因为三氯甲烷还是比较容易挥发的,然后再测熔点。
该帖子作者被版主 v26925473积分, 2经验,加分理由:应助!
re-fen-xi
给的图不好,很难分析,因为没有低温下的数据,如果低温有三氯甲烷的挥发峰,那么246的吸热峰可能是你的样品的熔点,如果前期没有峰,你采用的又是密封坩埚,那么溶于溶剂的样品应该没有熔点吧,你246的吸热峰可能是三氯甲烷在高压条件下的沸点。
不知道分析的对不对
手机版: DSC图谱求解析
