原文由 lzhm928513(lzhm928513) 发表:你可以试试只用一个点,进不同的量来试试看,如一个点进不同的量能做出曲线那就是有污染,如不能就是仪器有问题。
原文由 小百度12597(v2736091) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:有可能是你的冷却循环水温度低,而实验室湿度又大,炉体上凝结水,影响到了测定你好,我刚接触这个没多长时间,您能说的在具体点吗,石墨炉的温度不是很高吗,难道不能把冷凝水蒸发掉吗,还有,那我应该怎么样控制冷凝水的温度呢?
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:原文由 小百度12597(v2736091) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:有可能是你的冷却循环水温度低,而实验室湿度又大,炉体上凝结水,影响到了测定你好,我刚接触这个没多长时间,您能说的在具体点吗,石墨炉的温度不是很高吗,难道不能把冷凝水蒸发掉吗,还有,那我应该怎么样控制冷凝水的温度呢?这个道理很简单,就是水蒸汽遇冷凝结
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:会不会冷凝水凝结到石英窗,影响了结果呢
原文由 小百度12597(v2736091) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:会不会冷凝水凝结到石英窗,影响了结果呢额,石英窗又是那部分里的??
原文由 大华(v2723024) 发表:负值是由于仪器所测的样品吸光度减去空白吸光度小于了标准曲线0浓度时的吸光度,所以相应的产生负浓度值。你好,那就是样品中含这种元素少或者是根本没有所以才是负值是吧?
原文由 小百度12597(v2736091) 发表:我们用的是VarianAA240FS,分析方式是石墨炉,背景什么的我还真不知道,话说我也不理解,背景是干嘛的?我们做实验用的硝酸都是优级纯的,至于是多少的我还真不知道,是样品称2克,加5毫升硝酸微波消解,消解完了后90度水浴赶酸一个半小时,然后水洗定容至25毫升离心管里,就行了,然后上机检测。假如测镉的话,标液浓度是4ng/ml,标液空白是0.5M的硝酸。对了增益值是什么意思,带我的人告诉我说增益值越小越好。还有,为什么空白ABS越小越好呢?
原文由 小百度12597(v2736091) 发表:在我们实验室,用原子吸收(石墨炉)测定铅镉铬,有时候测出来的数据是负的,原因是什么??跟什么有关系?而且有时候空气湿度太大了,标线都走不出来,石墨炉原子吸收只是受环境因素,石墨炉放置问题,还有元素灯三方面的影响吗?有时候会用到大米标准物质,这个有什么作用?什么叫标准物质啊??就算有时候湿度合适了,还是走不出标线来,这是为何,还有我想知道湿度是怎么影响石墨炉的?谢谢~~
