原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:做过加标回收吗?
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:六价铬的检测比较简单,直线十个点可做到0.9999。
原文由 水源守护者(54943110) 发表:这个方法结果貌似存在问题。样品检测吸光度A在0.002左右,这个结果应该是小于检出限才对
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:你是按照5749做的?我们这个显色剂和硫酸(1+7)是1:1的比例加进去的啊,这两个加入体积应该是一样的吧……
原文由 风过无衡(v2739894) 发表:原文由 水源守护者(54943110) 发表:这个方法结果貌似存在问题。样品检测吸光度A在0.002左右,这个结果应该是小于检出限才对消光值对于那么低是正常的,要是换做5厘米的比色皿就好了
原文由 水源守护者(54943110) 发表:原文由 风过无衡(v2739894) 发表:原文由 水源守护者(54943110) 发表:这个方法结果貌似存在问题。样品检测吸光度A在0.002左右,这个结果应该是小于检出限才对消光值对于那么低是正常的,要是换做5厘米的比色皿就好了没说吸光值低不正常,只是说两点:1.你的结果应该小于检出限2.你的曲线和检出限可能存在问题
原文由 jason1019(jason1019) 发表:这个稀释倍数好像没有说清楚,曲线的值看着有点别扭
原文由 奈不何了(cajsalcy) 发表:感觉乱来玩着的。
