主题:【原创】【我们不一YOUNG】+氨氮含量增高对水体带来的影响
浏览0 回复0 电梯直达
通标小菜鸟
首先,高浓度的氨氮会导致水体整体质量下降。体现在两方面:一方面会导致水体富营养化,氨氮是植物生长的必须元素,当浓度过高时,会促进水藻等浮游生物的繁殖,造成水体出现富营养化的现象,也就是我们常说的“绿水”。大量的水藻繁殖铺满水体,不仅影响水体美观性,同时大量消耗氧气,不利于水下生物生长;另一方面会影响水体的色泽,并导致水体产生难闻的氨味儿,在视觉和嗅觉上影响水体附近的风景和环境。
其次,氨氮会破坏水体的生态平衡。氨会干预鱼类渗透调节系统,破坏鱼鳃的粘膜层,减低血红素携带氧气能力。常在水面喘气的鱼,鳃转为紫色或暗红,比较容易瞌睡,食欲不振,鱼鳍或体表会出现异常血丝等。鱼虾长期处于此浓度的水中,会抑制生长。甚至造成死亡,严重影响水体的生态平衡。
最后,氨氮还会对人体健康带来潜在威胁。长期接触高浓度的氨氮可能会引起眼、鼻、喉等部位的刺激感、呼吸道疾病及消化系统不适等症状。此外,由于氨氮可以与自来水中的余氯反应生成致癌物质三卤甲烷,因此高浓度氨氮的水体也会对人类健康造成潜在威胁。
为了保护水质环境,我们需要采取一定的措施来减少氨氮的污染。例如,在农业领域中,可以优化肥料的使用量和方式;在工业领域中,可以建立污染物排放限制和处理体系;在城市管理中,可以加强污水治理和处理等。这些措施能够有效地减少水体中氨氮含量,从而保护水质环境的健康和可持续发展。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
