主题:【分享】【我们不一YOUNG】超滤膜进水预处理
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_856d470e
预处理的具体方法包括:
1. 微生物和颗粒性物质的去除:通常只需安装预过滤器(如自清洗网式过滤器、袋式、筒式或叠片式过滤器)去除较大的颗粒物质。对于浊度较高的原水或水质波动较大,建议考虑更完善的预处理工艺,如混凝、澄清/沉淀和介质过滤等。
2. 悬浮物和胶体物质的去除:向原水中加入与胶体粒子电性相反的荷电物质(絮凝剂),如硫酸铝、聚合氯化铝、硫酸亚铁和氯化铁,或有机絮凝剂如聚丙稀酰胺、聚丙稀酸钠、聚乙稀亚胺等,使胶体粒子凝聚成大的团块,然后通过过滤或沉降去除。
3. 可溶性有机物的去除:采用氧化法(如氯或次氯酸钠、臭氧、高锰酸钾)或吸附法(如活性炭或大孔吸附树脂)去除可溶性有机物。
4. 供水水质调整:根据超滤膜的适用温度范围,调整供水温度;根据超滤膜的pH适应范围,使用酸(如HCl和H2SO4)或碱(如NaOH)调整供水pH值。
通过这些预处理措施,可以有效地保护超滤膜,延长其使用寿命。
您可能想找: 其它水质分析 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
