主题:【原创】【我们不一YOUNG】+饮用水中铅的来源
浏览0 回复0 电梯直达
通标小菜鸟
1、工业污染物及废水排放
这是铅进入水体的一个重要途径。工业活动产生的废水和污染物如果未经妥善处理而任意排放,会导致水体污染,其中包括铅的污染。这些污染物可能会随着雨水冲刷或渗透进入地下水,从而影响到供水系统的水质。
2、传统水龙头制造工艺
目前我国大部分家庭使用的是铜水龙头,这些铜水龙头实际上使用的是铜合金材质,主要成分是铜元素和锌元素,但其他成分还包括铁、铝、铅、锡、锰等。铅元素与空气接触后,会发生氧化生成一层保护膜,但水能使铅的保护膜脱落,浸入水中,从而造成铅元素析出。同时,由于自来水使用氯作为消毒剂,水中的余氯加速了龙头老化和铅析出。一般使用5年以上的铜龙头及水管,铅的释放量就会大量增加。另外,铜龙头在电镀过程中使用的化学材料也存在一定量的铅。此外,供水系统的管道和设施也可能是铅进入自来水的途径。在过去,许多城市的供水管道使用的是含铅的金属材料,如铅管、铅铋合金管等。尽管现在大多数城市已经逐步淘汰了这些含铅材料,但在一些老旧小区或农村地区,仍然可能存在含铅管道。当这些管道老化、腐蚀或损坏时,铅就有可能进入水体,导致自来水中铅含量超标。
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
