主题:【原创】【我们不一YOUNG】+黑臭水体治理的解决方案
浏览0 回复0 电梯直达
通标小菜鸟
1、控源截污
“问渠那得清如许,为有源头活水来”。古人总是大智若愚,将源头的问题处理好,才能从根本解决下游的问题,避免反复出现的水体黒臭现象。完善城市污水管网系统,让未经处理的污水有处可排,而不是经由雨水管道直接排入地表水,是对截断黑臭水体现象发生的基础。
2、底泥疏浚与修复
在大部分河流中,泥沙容易堆积在河口附近。随着污染水的排入,污染物质随泥沙沉积,底泥长期处于高营养负荷污染,持续向水中释放营养盐,使本来就处于富营养化状态的湖泊持续恶化。底泥疏浚的目的是将底泥从水底挖出,减少其中污染物对水体的释放,进而达到水体自净能力修复的效果。
3、曝气复氧
水体缺氧是黑臭水体形成的原因之一,所以通过增氧机等设备对水体进行曝气,从而增加水体中的含氧量,加快有机污染物的氧化分解,是治理水体黒臭的有效方法之一。
4、引水稀释针对湖泊、水潭等流动性相对较差的水体,最有效的办法就是引水稀释。将原本黒臭水体与低营养盐的清洁水进行替换,可快速达成水体中营养物浓度稀释的目的,同时引水的过程还能改善水体的水动力条件,加快水体净化的周期。
5、化学絮凝化学絮凝即通过特殊药剂,使水华生物发生混凝反应从而沉淀的方法。其作用原理主要涉及电性中和、吸附桥联、卷扫等过程。絮凝剂投入水中后,其成分迅速解离成带电离子,这些离子与水中的悬浮颗粒表面接触,中和其表面的负电荷,使颗粒失去稳定性,从而相互凝聚形成较大的颗粒。同时,絮凝剂中的高分子物质可以吸附在悬浮物表面,形成吸附层,这有助于颗粒之间的接触和黏附,进而减小颗粒表面的电荷。絮凝剂中的大分子还可以与多个悬浮颗粒相互作用,形成“桥接”结构,促使悬浮颗粒之间的接触和聚合,形成更大的颗粒团。
6、重金属化学固定
针对重金属污染导致的水体黒臭现象,目前为止,只能通过化学方法,将其稳定固定在底泥中,减少重金属进入上层水体中,降低化学反应的发生。但需要注意的是,化学法治理本身就存在一定的污染,如使用不当容易引发二次污染,其治理只能是治标不治本,所以在采用化学法治理黒臭水体时,要综合考量水体状态,并与其他方法配套使用,从根本上解决水体污染问题。
7、微生物净化
与化学治理法相比,通过改善水体的自净能力从而达到治理目的是当下的最优方案,首当其冲的就是微生物净化法。首先需要在黒臭水体中投放微生物营养物质,促进微生物生长发育,创造自然降解功能的环境,提升水体的自净能力,能有效加快对有机污染物的分解速度。然后利用生物膜技术,通过对污水的接触使得生物膜上的微生物对有机物的营养成分进行摄取,通过同化的方式,达到净化污水的效果。
8、水生植物修复技术
此技术为利用水生植物代谢机能来净化水中的污染物,所选的水生植物需要具备在恶劣环境中生长的能力。现阶段中常用的修复技术包括生态浮床、生态浮岛及人工湿地等。
(1)生态浮岛生态浮岛,又称人工浮床、生态浮床等,是人工浮岛的一种。它采用现代无土栽培技术和生态工程措施,充分利用水体空间生态位和营养生态位,从而建立高效人工生态系统,用以削减水体中的污染负荷。主要由基质和植物构成,基质指的就是植物、微生物从中吸取养分借以生存的物质。利用物种间的共生关系,它能使水体透明度大幅度提高,同时水质指标也得到有效的改善,特别是对藻类有很好的抑制效果。(2)人工湿地人工湿地是由人工建造和控制运行的与沼泽地类似的地面,将污水、污泥有控制的投配到经人工建造的湿地上,使污水在其表面或缝隙中流动,并在表面种植生存能力强、美观且具有一定经济价值的水生生物,使其形成一个独特的动植物生态体系。
您可能想找: 其它水质分析 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
