主题:【已应助】关于内标法稀释的疑问
浏览0 回复3 电梯直达
马不停蹄的忧伤
各位老师,我用内标法去定量,标曲配到10~500ng/mL,样品在标曲的浓度为80000ng/mL,内标浓度是50ng/nL,我要怎么稀释样品?
推荐答案:通标小菜鸟回复于2024/07/23
楼主,你的内标是一开始就加在样品里了还是上机前再加的?如果上机前加,那么就简单,样品稀释到曲线中间点附近,比如稀释个400倍,好稀释一点,然后再加入与曲线内标浓度一致的内标体积。如果你的内标一开始就已经加入进去了,那么稀释样品的同时你的内标也进行了稀释,比如样品稀释了400倍,那么你的内标就剩0.125ng/nl了,基本上就没有了,那么你可以再将这个内标浓度补到原先的浓度,然后再进行上机分析。
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
不知道你内标原始溶液浓度多少,样品溶液需要考虑稀释到线性浓度范围内,你的样品浓度是80000ng/mL.那么最好稀释到曲线浓度中间点到250ng/mL,还需要考虑你定容体积多少。比如定容体积容量瓶是50mL的.按照C1V1=C2V2栋的原子,内标浓度应该是保持与曲线内标浓度一致。那么C1是80000ng/mL,最终体积是50mL,C2理论浓度曲线中间点是250ng/mL.那么V1移取体积是0.25mL
通标小菜鸟
Ins_88b56877
