主题:【求助】COD空白偏小是怎么回事
浏览0 回复6 电梯直达
大大脸猫
COD做标定的时候硫酸亚铁铵体积在23-24左右  但是做空白样的时候硫酸亚铁铵体积只有17,18    比水样消耗的硫酸亚铁铵的体积小!这是为什么?而且空白在进行滴定的时候出现浑浊的现象。求指教!
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: COD测定仪/COD快速测定仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
透明
老兵
原文由 大大脸猫(v2927646) 发表:
因为COD做标定的溶液不加热消解,而做空白样的溶液经过加热消解,空白实验用水中耗氧物质消耗了重铬酸钾的量,故回滴时消耗的硫酸亚铁铵体积小。
该帖子作者被版主 guojingyi-20101积分, 2经验,加分理由:讨论
koseidon
水源守护者
ZLT然
请问现在知道是啥原因了吗,我现在也遇到这样的问题了??
Insm_52d57d1
遇到过,当初我们是水的问题,用了过夜的水,空白消耗的硫酸亚铁铵偏低。然后重新取新制的纯水就不会这样就,不知道你的是不是水的问题。
