主题:【第七届原创】菜鸟———征服吡拉西坦片含量测定
浏览0 回复8 电梯直达
望舒
维权声明:本文为v2764104原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
菜鸟———征服吡拉西坦片含量测定
    本人是一个药品检验的新手,世称菜鸟。这是第一次做化学药品检验,在一位多年从事药品检验的师傅指导下,做了吡拉西坦片含量测定的检验。如有不妥之处请各位老师批评指正。
    吡拉西坦片是化学药的一种,为白色或类白色片。其含量测定按照《中国药典二部2010版》的规定检测。正文P337
    含量测定的具体程序:取本品20片,精密称定,研细,精密称取适量(约相当于吡拉西坦0.1g,100ml量瓶中,加流动相适量,振摇使吡拉西坦溶解,用流动相稀释至刻度,摇匀,滤过,精密量取滤液5ml,置50ml量瓶中用流动相稀释至刻度,摇匀,精密量取10ul注入液相色谱仪,记录色谱图,另取吡拉西坦对照品,同法测定。按外标法以峰面积计算,既得。
色谱条件与系统适用性检查:
    用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以甲醇:水(10:90)为流动相,检测波长为210nm。理论板数按吡拉西坦峰计算不低于2000
    仪器设备为岛津液相色谱,配有紫外检测器,自动进样器。
这是本次检品吡拉西坦片。
对照品谱图。
检品谱图。检品做了两个平行,分别进了两针。
测得本检品含量为:97.4%。相对平均偏差:0.4%。符合药典规定。
该帖子作者被版主 土老冒豆豆30积分, 2经验,加分理由:原创奖励
miss_fairy
青林
原文由 miss_fairy(miss_fairy) 发表:
对照品也要做平行样,所以应该称两份测定吧。
我们也是这样,做双标双样!
上党之巅
都是双标双样呀,楼主的色谱图打的不错立体感很强。
wangshirf
wangshirf
望舒
我们所好像只做一个标准品,看来我们落后了。
该帖子作者被版主 土老冒豆豆30积分, 2经验,加分理由:原创奖励,记得到我的悬赏贴那回帖领分
xiaoxu
xiaoxu
原文由 望舒(v2764104) 发表:
称两分比较正规
