主题:【求助】茶叶也需要检测农药残留吗
浏览0 回复25 电梯直达
爱烧烤
听说茶叶也需要检测农药残留,那么有谁检测过,能否告知市场上有多少茶叶是农药超标的,有一半吗?还是一多半?还是只是少部分。我家人都爱喝茶,可是不知道该不该买个仪器自己测一下。
该帖子作者被版主 MMYG2积分, 2经验,加分理由:讨论
茶叶里农药不少,但超标的不多,茶叶基质复杂,前处理很麻烦,多用气质液质来做,普通人家买不起的。
DeeperBlue
茶叶打农药的还是不少。但超标的不多。另外茶叶一般是泡水喝,农药在水中溶解的不多,所以危害就更少了。大可以放心。
bingwang228
MMYG
原文由 bingwang228(bingwang228) 发表:
一般泡茶时第一杯水都不喝,可以洗掉许多农残
是的,洗茶!
DeeperBlue
所谓第一泡的洗茶倒是洗不去多少农残。关键是不要久泡。茶叶久泡的话,许多有害物质(农残、重金属等)都出来了。口感也比较苦涩。
mofeng2012
DeeperBlue
另外,茶叶从采摘到加工成成品,中间都是没有清洗的过程的,难免会粘有一些脏东西(尘土啊等等),所以喝茶不要去吃茶的叶子。电影里一些人喜欢拿泡过水的茶叶吃下去,是不好的。而所谓“洗茶”洗去农残的说法,效果是有限的,心理安慰罢了。但“洗茶”(即第一泡不喝)也是有作用的。其作用就是让茶叶充分舒展开来,以利于冲泡(就像我们检测茶叶农残时要加水泡一个道理)。“洗茶”后香气和茶叶的内含物就容易出来了。当然,要记得不要久泡,久泡的话难溶又难喝的物质(往往是有害的)就出来了。
雾非雾
