主题:【已应助】GB 23200.113,甲胺磷,乙酰甲胺磷,氧乐果,上几批样就不出峰了
浏览0 回复13 电梯直达
p3326344
上来几批样品,标品中甲胺磷,乙酰甲胺磷,氧乐果就消失不见了,每次维护完仪器(更换衬管,清洗离子源,老化色谱柱)才能恢复,前面以为是仪器有污染了吸附,这一次都还是,就5-60个样品,后面就自动消失了。用的安捷伦7000
推荐答案:歌名回复于2021/08/11
估计是吸附了,你说的这几个都是容易被吸附的农残项目,维护进样口要勤快,或者你可以考虑使用超高惰性直通型衬管
该帖子作者被版主 雾非雾10积分, 2经验,加分理由:讨论
xiaolanzi5
这些农药在气质质上一般做不好,我们都放在液质质上做。现在出来新国标23200.121,液质质方法
歌名
dahua1981
这几种都不好做,极性强易吸附,基质增强效应很大,建议都用基质配标做。对于衬管使用硅烷化处理过不分流衬管,管内加适量的硅烷化玻璃棉,采用不分流方式。
通标小菜鸟
有机磷农药很容易被吸附,特别是衬管中的玻璃棉,玻璃棉脏了很容易吸附目标物,所以衬管一是要选用高惰性衬管,二是里面的玻璃棉少填一点,多了走你了多少样品就开始吸附了
这个没办法就是割柱头,换衬管。今天刚处理了,割了5-10cm换了衬管妥妥的出峰。有条件的化,氧乐果、甲胺磷、乙酰甲胺磷、亚胺硫磷可以放到液质质去做
气相气质做这几种农药时,吸附特别强,五六十针后,就要换衬管,要想不频繁换衬管,可以加分析保护剂,可以看农检联合团队的分析保护剂的原创与视频,效果很好的。
雾非雾
可能要加强样品前处理的净化(能延长进样针数)。割柱头,换衬管就可以(不需要总是老化柱子)。
安平
这几个组分,本身不太稳定。
建议使用高惰性衬管和惰性良好的色谱柱。
加强维护频率
3种方法同时用,一是用高惰性衬管,二是用基质配标液,三是用分析保护剂,这样你的衬管用的时间会长些,否则咋也不行。
