请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 xudong7879 发表:请问这四种农药有一个通用的前处理方法吗?因为我看到国标上666,DDT和氰戊菊酯的前处理方法不太相同,另外我是用HP-5的色谱柱,谁能给个好的色谱方法,谢谢
原文由 sumzhou 发表:这个是能力验证吧,我也参加了。好像5月的,到时候交流交流啊
原文由 hotdoglet 发表:原文由 xudong7879 发表:请问这四种农药有一个通用的前处理方法吗?因为我看到国标上666,DDT和氰戊菊酯的前处理方法不太相同,另外我是用HP-5的色谱柱,谁能给个好的色谱方法,谢谢楼主,你好!您说的大米粉是大米磨成的粉吗?如果是的话,那么可以用正己烷-丙酮提取后,用弗罗里硅土柱净化。大米提取物的杂质很少,对分析的干扰不是很大。
原文由 xudong7879 发表:大概提取多长时间,是用超声提取吗,前处理步骤能否说的更详细一点,谢了
原文由 hotdoglet 发表:原文由 xudong7879 发表:大概提取多长时间,是用超声提取吗,前处理步骤能否说的更详细一点,谢了你好!用150mL正己烷/丙酮混合溶液(体积比为1),进行索氏提取(一般样品为20g,加入适量的无水硫酸钠)12小时,然后浓缩至2mL左右,用弗洛里硅土柱净化,洗脱液为120mL的6%乙醚/正己烷。然后浓缩定容至1mL。
原文由 hotdoglet 发表:楼主,你好!如果没有索氏提取装置,可以用超声波提取。先做回收率实验。一般是称取20g样品,加入适量无水硫酸钠,然后用提取溶剂浸泡过夜后在提取。一般都是分步提取的,如40×40×30mL提取溶剂提取三次,然后将分别过滤的提取液合并,浓缩、净化。
