主题:【求助】吸光度为负值是什么意思???
浏览0 回复12 电梯直达
fernandez
最近做氨氮实验 总感觉有地方不对。。
比如说吸光度我将无氨水作参比(进行调100),然后测定经显色后的无氨水(空白值),结果竟然是负值(同事说这值还的确小于0.03),难道水中就一点氨都没有吗?可这负值又是什么意思了呀??
还有蒸馏时,是蒸出200ml样品 还是算上50ml硼酸至200ml呢?
困惑的不行行啊、、、、、
谢谢各位
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
东北生长的苹果
氨氮没做过蒸馏法的,你所说的比色吸光度值为负值,我们这紫外遇到过,不知道是不是比色皿没擦干净的原因啊。
老兵
moonrat
馏出液200ml,我觉得应该是加上原有的50ml硼酸,一共接近250ml了,不知道这样理解对不对...
fernandez
原文由 东北生长的苹果(majing04) 发表:
那你们做氨氮是用什么方法呀?用滴定法吗?
我们蒸馏的确复杂啊.....
求一种简单方法
fernandez
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
空白高了,器皿污染和用水不合格所致。
我那空白是负的,不高吧。。标准要小于0.03我这负值不知是什么意思????????
水源守护者
原文由 fernandez(fernandez) 发表:
我们蒸馏的确复杂啊.....
求一种简单方法
纳什试剂比色法,干扰用共沉淀法去除;或者直接用气相分子吸收做
今明后
建议楼主考虑:
1.纯水的问题
2.换一台光度计比色试一下,我们现在的722s在波长400nm左右都不理想。
还有楼主用蒸馏水调零。
2011/4/15 16:59:23 Last edit by jinminhou
东北生长的苹果
我们蒸馏的确复杂啊.....
求一种简单方法
氨氮有很多种方法的,纳式试剂就挺好的啊。
fernandez
原文由 今明后(jinminhou) 发表:
建议楼主考虑:
1.纯水的问题
还有楼主用蒸馏水调零。
谢谢解答 我已找到问题了 我们水没问题 原因出在了比色皿 昨天插了好半天 才弄干净 而且空白的吸光度已将到了0.03 差不多符合标准了吧
还有我用遮光体调0 无氨水调100  没问题吧
你们做时要要蒸馏吗?这个太复杂了  又要絮凝又要调PH麻烦啊
fernandez
的确是比色皿没搽干净 我们弄干净后空白降到了0.03
