主题:【分享】【我们不一YOUNG】超滤膜的进水技术指标
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_856d470e
超滤膜的进水技术指标主要包括以下几个方面
1. 浊度(NTU):浊度是衡量水中悬浮物和胶体颗粒浓度的指标,通常要求超滤进水的浊度小于50 NTU。
2. 温度(℃):超滤膜对水温有一定的要求,一般要求在1~40℃范围内。
3. CODCr(mg/L):化学需氧量(CODCr)是衡量水中有机物含量的指标,通常要求超滤进水的CODCr小于50 mg/L。
4. SS(mg/L):悬浮物(SS)是衡量水中固体颗粒浓度的指标,通常要求超滤进水的SS小于50 mg/L。
5. pH值:超滤膜对pH值有一定的要求,通常要求在2~10范围内。
6. 油脂:油脂会覆盖在过滤膜表面,堵塞膜孔,导致过滤膜不可逆的污染。因此,通常要求超滤进水中油脂含量较低。目前市面上有很多“抗油型无机超滤膜”,也可供选择。
7. 微生物(细菌、藻类):微生物可能会粘附在超滤膜表面生长繁殖,导致微孔堵塞,影响膜的性能。因此,通常需要对进水进行杀菌处理,如加氧化剂、紫外线杀菌等。
8. 可溶性有机物:可溶性有机物对膜性能有根本性的损害,若不降低浓度,易使运行过程中膜通量降低。因此,通常需要采用氧化法、吸附法等方法降低可溶性有机物的浓度。
9. SDI值:SDI值是表征系统进水水质的重要指标,用于检测水中胶体和悬浮物等微粒的多少。当SDI值过大时,特别是较大颗粒对中空纤维超滤膜有严重的污染。
10. 硬度:硬度主要是指水中钙、镁离子的浓度。超滤膜对硬度的要求取决于pH值和结垢倾向。
11. 理论需氧量(TOD):理论需氧量是指碳氢化合物在有机物中完全氧化所需的理论值。
12. 生化需氧量(BOD):生化需氧量是指在好氧条件下,由于微生物的调节,有机物的需氧量被降解。
13. 有机物质:有机物质是指可被废水中的强氧化剂、废水处理厂流出的废水和受污染的水氧化的物质(通常是有机物)的氧当量。
14. 有机碳:有机碳是指溶解态和悬浮物中的总碳含量。
以上是超滤膜的进水技术指标,不同型号的超滤膜可能会有所差异,具体进水指标应根据膜制造商的要求和实际水质情况来确定。
您可能想找: 其它水质分析 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
