请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 谁折腾(yzhlai) 发表:做的是什么样品?所有样品的回收率都低?样品调pH没?是否有其它干扰,如浊度、色度、氧化性/还原性、有机物等,干扰大了,回收率就很低,要排除干扰,很复杂的建议楼主先做做简单的样品,如自来水什么的,看看回收率怎样,如果不行就得考虑是不是那个步骤没做好
原文由 taosy(taosy) 发表:你选择的加标浓度和体积合适吗?合适的加标量关系到加标回收的成败,如果用高浓度标样对检出限附近浓度的水样进行加标,结果会不太理想的。可以先试试对标准样品进行加标
原文由 lingxiao1026(lingxiao1026) 发表:这个加标量我们控制在样品0.5~2倍之间了,但是还不行,对标准样品加标倒没做过,试试看
原文由 老兵(wangliqian) 发表:带预处理的加标回收率的确很低,而用标准样品进行的加标回收率却正常,因此对须做预处理的样品分析,应绘制全程序(包括预处理)的工作曲线。
原文由 谁折腾(yzhlai) 发表:原文由 lingxiao1026(lingxiao1026) 发表:这个加标量我们控制在样品0.5~2倍之间了,但是还不行,对标准样品加标倒没做过,试试看样品有六价铬?加了0.5-2倍后的理论浓度是多少?如果太低(20ppb以内)的话,回收率很容易偏低
