主题:【已应助】请教BOD5,实验应该怎么做,什么时候可以用溶解氧仪测定做,什么时候不用接种稀释
浏览0 回复3 电梯直达
新手菜鸟
推荐答案:ztyzb回复于2024/03/05
请教BOD5,实验应该怎么做
楼主,个人经验HJ 505-2009的操作性比较强,完全按照操作即可,根据待测水样特性选择稀释或者接种或者稀释接种,见下图
什么时候可以用溶解氧仪测定做
楼主,标准方法中规定了可以用溶解氧仪时培养前后的溶解氧都可以用溶解氧仪来测,如HJ 505-2009
什么时候不用接种稀释
楼主,如果待测样品中有足够的微生物且BOD5浓度小于6mg/L时就不用接种稀释
您可能想找: BOD测定仪/BOD快速测定仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
请教BOD5,实验应该怎么做
什么时候可以用溶解氧仪测定做
什么时候不用接种稀释
chien_2007
绿树之林
溶解氧仪一直都是可以用的,现在基本上很少有人做滴定的。接种与否看水质,如果水里面微生物比较多可以不接种,反之就要接种,这个看经验的。当然你默认接种也没事,反正接种后测定肯定更准确。
