原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:GCMS外标法,一般以浓度或者含量为横坐标,以响应值(峰面积)为纵坐标,不管用响应值还是峰面积,只要保证曲线和样品一致即可。你可以把响应值就当作峰面积,产物产率偏高,那可能考虑外标法曲线的问题,导致校正偏差。
那可能就是外表曲线有问题,我之前也用过内标法算,结果和外标法相差较大,过程大致是这样的:我取10ul标样A和10ul待测样的纯物质B,测出来的峰面积之比算相对校正因子,然后我的样品里都加10ul的A,根据相对校正因子和峰面积直接算产物的体积。请问这样做存在问题吗
