1、pH计
pH计是常用的水质监测设备之一,用于测量水样的酸碱性。工作原理:基于玻璃电极与参比电极之间的电势差来测定水样的pH值。
2、溶解氧仪
用于测量水样中的溶解氧含量。电极极谱法溶解氧仪通常基于氧分子的电化学反应原理,通过测量电流变化来计算水样中的溶解氧浓度。
3、浊度计
用于测量水样中悬浮物的浓度。浊度计通过测量光线在水样中的散射程度来评估水样的浑浊程度,常用于评估水质的清澈度。
4、余氯/总氯监测仪
用于测量水样中的氯含量。氯含量监测仪通常基于氯离子与特定试剂之间发生的化学反应原理,通过测量反应产物的光学性质变化来计算水样中的氯含量。
5、重金属分析仪
用于测量水样中重金属元素的浓度,如铅、汞、铬等。重金属分析仪通常基于
原子吸收光谱、原子荧光光谱等原理,通过测量特定波长的光吸收或发射来计算水样中重金属的浓度。
