主题:【资料】【我们不一YOUNG】叠螺脱水机“自相矛盾”
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_856d470e
叠螺脱水机对于高浓度的污泥,需要加水在脱水。
在水处理工程生产中,会有很多看似“自相矛盾”的现象。例如,叠螺机脱水,是要把水脱出来变得更加干燥;但是,当污泥经过浓缩、长时间发酵之后,直接进入叠螺机进行脱水时,发现无论如何进行“药剂调理”,也无法达到脱水的目的,这时候,我们需要将“浓缩的高浓度污泥”先加入水,然后再进行“叠螺机脱水”,可以装袋的干泥。
叠螺机可以处理不同浓度的污泥,具体范围可以根据污泥的性质和脱水机的型号进行选择。根据搜索结果1,叠螺机适用于高、低浓度污泥的脱水,特别指出在进行低浓度(2000mg/L~)污泥脱水时,无需建设浓缩池、贮存池,可以降低建设成本。此外,提到叠螺机的适用范围包括2000mg/L至50000mg/L的污泥浓度范围。因此,叠螺机的进水污泥浓度范围大致在2000mg/L至50000mg/L之间,因此它是有局限性的。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
