主题:【求助】铝能力验证样品稀释过程中,加酸与准确度的问题
浏览0 回复11 电梯直达
郭景祎
做个盲样,作业指导书建议加酸稀释,我们用铬天青S分光法,之前做质控样都是不加酸的,纯水定容,做出来没问题,但是盲样加酸试着做了一下,特别高,大概能高出一倍多,所以到底加还是不加呢?是不是上原吸或者ICP才应该加酸,化学法不用加?有做过的大神不?来讨论下啊~~
该帖子作者被版主 HarryHuang2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 其它标准物质/标准品 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
两面佛
石墨炉做铝,伤不起,石墨管特伤。分光会好点,但没做过铝的盲样。可以问一下给盲样的人,是不是有特定方法要求的,还是不适用分光法
2019/6/10 14:54:40 Last edit by Ins_64c40efe
郭景祎
原文由 两面佛(Ins_64c40efe) 发表:
作业指导书就写得用2%的硝酸定容,没有指定方法,能力验证的盲样,估计是考虑大仪器了
两面佛
铬天青S分光法要求pH 6.7-7.0范围显色的,加酸肯定不行的
郭景祎
加酸稀释是在检测之前,开始检测的第一步就是调节pH,应该没那么大影响
HarryHuang
两面佛
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:
标准的标液是用盐酸定容,但标曲的取标量很少,所以用1+6氨水来调pH,如果盲样用酸定容,如果取样量多了,1+6氨水在定容体积内,会不会调不到6.7-7.0的pH?如果减少取样量,会不会因为盲样浓度低,测不准?这都是问题
郭景祎
我试了一下,确实需要加大量的氨水调节,大概需要12毫升,所以我决定还是不加了
郭景祎
原文由 HarryHuang(v2702202) 发表:
原吸和ICP的话,一般都要加酸测定的。用原吸Al不好做的。
热敏元素比较麻烦,上仪器肯定要加酸的
两面佛
建议还是ICP做吧,石墨炉也不好做。一个因为涂层石墨管的涂层不好的,影响原子化效率;另一个是氧化铝耐高温,做过之后,石墨管空烧背景下不来就废了。
郭景祎
没仪器,只能分光
