主题:【分享】【我们不一YOUNG】水处理为了集中解决一个问题,却引发了另一个问题?
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_856d470e
水处理为了集中解决一个问题,却引发了另一个问题是怎么回事呢?
如物理法、化学法和生物法,这些方法在处理效率、成本和对环境的影响方面可能存在矛盾,例如化学法处理水,增加了水中的盐分,后续又要进行脱盐(增加了能耗和成本);化学混凝法加入了混凝剂,水变清澈了,但是“污泥量”却增加了,“污水处理的最后一公里”,就是说的污泥,加入的水处理药剂越多,泥量越大(物质守恒定律),成份越复杂。
曾经有人说:环保水处理,本质像是“把污染物采用化学、物理手段进行集中、转移、隔离堆放”;听起来似乎有一定道理,把水中的污染物提取出来(更换成无害化的物理形态和化学形态),集中放在“垃圾填埋场”,物质的总量不变,只是换了个形式存放,存放不当,对于未来的子孙后代,也是一个安全隐患。
工业水处理,在追求节能降耗和提高水资源循环利用率的同时,可能需要在设备选型、工艺流程等方面进行权衡,以避免资源浪费和设备利用率低的问题。比如,工业水处理在采用MVC、MVR等蒸发设备的时候,需要巨大的能耗,产生的1吨合格天然淡水,需要的代价远远高“采购1吨天然水”的价格,那么你消耗的那么多蒸汽能源、那么多费用,值得吗
您可能想找: 其它水质分析 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
