主题:【求助】做水中硫化物含量标准曲线,不能显色!请问什么问题。
浏览0 回复13 电梯直达
supi
本人做硫化物标准曲线的时候,发现每个比色管都是一样的。
具体情况如下:本人按照第四版的方法去做标准曲线,当我将对氨基二甲苯胺放进比色管,盖塞,摇匀一次,然后再加上硫酸铁氨。问题就出现了,加上硫酸铁氨以后,液体颜色变成红色,摇匀以后,红色渐渐退去,之后就是基本没有什么颜色了,蓝色根本没有出现,不管是哪个浓度的硫化钠,最后都变成一样的,没有出现蓝色。
我们想是试剂的问题吧,但是:
1、硫化钠。那是去年的,之前的浓度是1mg/ml,重新标定后是0.5左右,然后马上稀释成5ug/ml.
2、对氨基二甲苯胺。上个月配的,国标可以说保存3个月。
3、硫酸铁氨。新配的。
就是自己想不出来是什么方面的原因,哪位高手能回答一下。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
快乐汗马
我觉得你可能是硫化钠浓度变低导致的。一般标准品不能放太长时间,何况硫化物!1000μg/ml配成使用液要稀释老多倍呢!
supi
我后来拿0.5mg/ml,试了一下能不能显蓝色,发现可以。之前的应该是你说的浓度太低所致了,但是书上那个标准曲线用的是5ug的哦,因为我是第一次做,所以很多都不是很明白。谢谢你的回答。
原文由 s9hdlzh 发表:
一般的的标准溶液可以保存半年,是不是硫化钠时间要短一些?还有LZ不是重新标定了吗?也不行吗?因为我也准备测硫化物,但是第一次做,所以...
supi
原文由 yan1982 发表:
原文由 s9hdlzh 发表:
我是标定了
我今天再试试,用我的状况是用0.5mg/ml可以显色,但是用5ug/ml,根本没有蓝色。所以我同意2楼说的,因为除了这个,我想不到其他的原因。
xurong630
硫化物标准溶液可以直接买到100mg/L浓度的,试试看怎么样
xiaoxiaoni
我也遇到同样的问题,不知楼主有没有解决啊?解决了告诉我啊
guess36078
应该是硫化钠标准溶液的问题。
其实硫化物是非常不稳定的,除非加固定剂保存。当然硫化钠标准溶液又不能加固定剂,所以放置时间长的话,会发生很大的变化。最好是现标定现用。
dayspringlight
原文由 guess36078 发表:
应该是硫化钠标准溶液的问题。
你说的是对的,标准的问题。我做了1年,终于找到原因了,换标准,不用硫化钠。
rzj197833
rzj197833
