主题:【分享】比对试验进行时—2013年化妆品能力验证 汞含量测定
浏览0 回复69 电梯直达
lxz030012
今天,刚刚接到CNCA-13-A04 化妆品中汞元素的测定能力验证样品。我将把我们这次试验的过程全程“直播”给大家,请各位关注、讨论、指导。
接收样品后,已确认,按要求储存。
1、实验前准备
样品仅仅5g。所以为了做好实验,我们先选取已有的实验室样品,做模拟试验。
上午用10%的硝酸浸泡试验用玻璃器皿,除去所用器皿的干扰。
(待续)
该帖子作者被版主 峰峦如聚50积分, 2经验,加分理由:李老师的第一个高楼
您可能想找: 万能试验机 询底价
wymanli
lxz030012
上午开始消化样品,方法:卫生部的化妆品卫生检测法。消解采取两种方法:湿法回流消解和微波消解法。样品根据所给的浓度0.5—3.0mg/mL,在试验样品中按:0.5、1.0、2.0、3.0浓度配置模拟样品。现在拟上机检测。检测用国产的荧光分光光度计法。检测回收率及SD和RSD等数据。
注意:千万不要直接用比对样品,否则:样品不够用。有一次我们比对试验是酱油中的铅含量检测,500mL样品有一个单位用完后,还不能出数据,这5g 样品,可想而知。
做实验之前可以看一看我的论文,见附件。
lxz030012
我记得那一次实验,对方单位500mL样品用完后,出不了数据,问我有无办法,我只能告述他们,我也没办法。
注意哦!
lxz030012
实验中我们选择的标准试剂是标物中心的标准品:1mg/L。若用1000mg/L的标准试剂逐级稀释,可能带来稀释过程的误差。
2013/7/9 12:43:11 Last edit by lxz030012
lxz030012
【产品ID号】869
【产品编号】GBW08609
【中文名称】汞单元素溶液标准物质
【产品规格】玻璃安瓿密封包装,包装体积有15mL和20mL两种
特征形态:液态
介质基体:酸
主要用途:校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他
保存条件:阴凉避光处或冰箱内
注意事项:使用前先摇匀,保持瓶口清洁,在无汞污染实验室内开启后立即使用,最小取样量为10ml。有效期为1年。所有器皿需经稀硝酸浸泡过夜。
lxz030012
汞单元素溶液标准物质
【产品ID号】869
【产品编号】GBW08609
【中文名称】汞单元素溶液标准物质
特征形态:液态
介质基体:酸
保存条件:阴凉避光处或冰箱内
分析方法:
  标准值水中汞成分质量浓度 1.00 (mg/L)  不确定度0.05
2013/7/8 18:08:25 Last edit by lxz030012
xuanyuan_chao
老师,您好!请问如果用浸提法来处理样品(10.1.4 浸提法
准确称取混匀试样约1.00g,置于50mL 具塞比色管中。随同试样做试剂空白。样品如含有乙醇等有机溶剂,先在水浴或电热板上低温挥发(不得干涸)。
加入硝酸5.0mL、过氧化氢2.0mL,混匀。如样品产生大量泡沫,可滴加数滴辛醇。于沸水浴中加热2h,取出,加入盐酸羟胺溶液1.0mL,放置15min~
20min,加水定容至25mL,备用。)
这样处理的时候,汞会不会因为水浴而挥发跑掉呢?还有水浴时,50mL的具塞比色管应该是敞口的吧,而没有塞塞子的,是不?
xuanyuan_chao
另外,那个加盐酸羟胺溶液和不加盐酸羟胺溶液,对测试结果有影响不?
lxz030012
1、具塞比色管水浴时不要用塞;
2、盐酸羟胺溶液是黏度调节剂和还原剂,这里以前者为主,加盐酸羟胺可以使溶液稳定,以得到稳定、准确结果。
3、水浴会有极微量弥出,对结果影响不大。
以上仅为个人观点。供参考
2013/7/9 12:41:54 Last edit by lxz030012
xuanyuan_chao
原文由 lxz030012(lxz030012) 发表:
1、具塞比色管水浴时不要用塞;
2、盐酸羟胺溶液是黏度调节剂和还原剂,这里以前者为主,加盐酸羟胺可以使溶液稳定,已得到稳定、准确结果。
3、水浴会有极微量弥除,对结果影响不大。
以上仅为个人观点。供参考。
谢谢!
