主题:【讨论】微波消解仪消解金属样品
浏览0 回复22 电梯直达
tang566
微波消解仪能用于消解金属样品吗?消解金属样品的微波与其它样品的微波消解仪有什么区别?
该帖子作者被版主 守一2积分, 2经验,加分理由:讨论
您可能想找: 微波消解仪 询底价
andrew-zhang
tang566
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
金属样品微波消解据说多此一举,电热板就好了
金属样品量少,单独用加热板做,有点麻烦。
但常规的消解仪,好像是不能用于消解金属的。对于能否消解金属,我一直存在疑问?
andrew-zhang
原文由 tang566(tang566) 发表:
金属好像基本不吸收微波,金属放进微波消解仪消解应该是没有问题的吧,我只试过一次,是钛合金,普通王水消解不了,然后再加了些HF上微波,温度只设置到150度
tang566
但金属会反射微波。家用的微波炉里是不能放铁器的,所以我在想,常用的消解仪能不能用于消解金属?
yegeyigeren
金属反射微波,但是你加的酸是吸收微波滴,微波消解做金属样是没有问题的啊!而且家用微波炉腔放铁器的情况和微波消解消解金属是两个不同的情况,不可混为一谈。。。个人浅见!
该帖子作者被版主 andrew-zhang2积分, 2经验,加分理由:讨论
旷世小奇才
yege兄说的很对,微波消解金属是完全没有问题的,不过样品一定要注意,样品不能是长方形,这样会打火产生火花,并且尽量越碎越好,要完全浸没于消解酸下,最好先让金属与酸反应一段时间,释放出氢气后再将样品放在微波消解仪上消解。
该帖子作者被版主 andrew-zhang2积分, 2经验,加分理由:详尽解释
tang566
原文由 旷世小奇才(yuanxiao02) 发表:
谢谢!为什么长方形的样品会打火呢?
旷世小奇才
谢谢!为什么长方形的样品会打火呢?
长方形样品容易伸出液面,起到定向的效果,涉及到“天线效应”,就如同在雷雨天的天线一样,容易接收电磁辐射,导致火花,足够小的长方形也没问题,但需要完全浸没。
tang566
谢谢!为什么长方形的样品会打火呢?
解释的很清楚。
andrew-zhang
谢谢!为什么长方形的样品会打火呢?
我在想,金属这么容易消解的样品,为什么要用微波消解呢
