hza123回复于2013/07/09
应该试管被污染了。二氧化硫按着标准做就可以做出来,而且线性也可以做好。
nphfm2009回复于2013/07/09
是不是你的那根管用铬酸洗液洗过了,还有残留的六价铬啊,六价铬会使用盐酸副玫瑰苯胺发生褪色现象的
老兵回复于2013/07/12
原因是将A管倒入B管的速度不够快,且倒入后放置耽搁了,倒入后一定要迅速混匀。
moqiyuxiou回复于2013/07/27
楼主他是做标线,所用的器皿不是新领的,也应该是以前就用来做这项目的,洗涤方法也是一致的。应该不会是器皿的问题,否则也不会只是6号管,也不会在显色后褪色。
这个显色反应是二氧化硫,甲醛,盐酸副品红三者形成有色物质实际上是一种色素,不稳定的原因,是羟甲基磺酸在酸性条件下慢慢分解生成二氧化硫和甲醛,二氧化硫有氧化性可氧化类似品红有色物质。所以甲醛少了,或者二氧化硫多了,或者温度太高都会加速褪色,羟基磺酸钠在碱性条件下是稳定的。环境标准上的话是错的,反应是在酸性条件下进行的。
所以根据现象,只有6号管褪色我想是这样的,问题可能出在甲醛或二氧化硫上的可能性比较大,PRA只要按标准纯度够也没配错就没问题。验证方法是加大甲醛的量,或减少二氧化硫的量,标液的话看看稀释的有没有错。
