请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 荆棘鸟之歌(ptzxasd) 发表:ICP,UV还能有个空白值,GC-MS貌似走不出空白值吧,用统计学的方法,走多针较低浓度点,然后计算标准偏差,然后乘以合适的t值,没有必要稀释到真的3倍信噪比,仪器检出限可以适当增大一点都没有关系
原文由 原天(jianquan69) 发表:做这个不只是为了应付一下审核。第一能让自己清楚自己的仪器状态,第二能让客户更满意,你做10PPM和做到0.1PPM都能符合要求,但客户会觉得0.1的更牛,更厉害。客户的满意是我们改进的根本目的。就像XRF其实都满足测试要求,但为什么客户更想你买部ICP来测试。[/quote有道理
原文由 第八块腹肌(nyzhl04152) 发表:原文由 荆棘鸟之歌(ptzxasd) 发表:ICP,UV还能有个空白值,GC-MS貌似走不出空白值吧,用统计学的方法,走多针较低浓度点,然后计算标准偏差,然后乘以合适的t值,没有必要稀释到真的3倍信噪比,仪器检出限可以适当增大一点都没有关系这个地方我有一点不明白:走多针较低浓度点,计算标准偏差,是用工作曲线来读值,还是用该浓度点单点校正来读值,
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:楼主首先要明白什么是方法检出限,什么是仪器检出限。用RSD的方法一般是测试空白中目标物的含量,然后计算SD,然后再乘以T分布。如果空白中的含量为0,这个是没法做的。信噪比的方法是EPA的相关标准中有规定,大于3可以定性,大于10可以定量。这里得到的浓度是仪器检出限。一般认为方法检出限=仪器检出限×定容体积÷质量,但是这个方法忽略了基材对于测试的影响。
