原文由 hp20110622(hp20110622) 发表:用聚四氟乙烯的烧杯应该不存在Si析出的问题。但是,这么大的浓度,曲线是否出现下弯?(就是浓度和强度已经不成正比了,浓度增大一倍,强度增大小于一倍)原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
请问测Si用什么容器?曲线浓度点是多少?样品上机时在溶液中的浓度是多少?
测试纯钼中的硅用的是聚四氟乙烯烧杯,采用标准加入法,大概估计浓度是300ppm,标样为:原液,原液加300ppm,原液加600ppm,原液加900ppm,样品上机时在溶液中的浓度为350ppm, 空白为80ppm
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 hp20110622(hp20110622) 发表:用聚四氟乙烯的烧杯应该不存在Si析出的问题。但是,这么大的浓度,曲线是否出现下弯?(就是浓度和强度已经不成正比了,浓度增大一倍,强度增大小于一倍)原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
请问空白是什么试剂?为什么有80ppm这么大?
原文由 hp20110622(hp20110622) 发表:不知几个ppm在仪器上的响应如何?峰型如何?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 hp20110622(hp20110622) 发表:用聚四氟乙烯的烧杯应该不存在Si析出的问题。但是,这么大的浓度,曲线是否出现下弯?(就是浓度和强度已经不成正比了,浓度增大一倍,强度增大小于一倍)原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
不好意思,是我写错了,空白是40ppm。这个浓度是我换算出来的,实际上是原液,原液加3ppm,原液加6ppm,原液加9ppm
原文由 hp20110622(hp20110622) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 hp20110622(hp20110622) 发表:用聚四氟乙烯的烧杯应该不存在Si析出的问题。但是,这么大的浓度,曲线是否出现下弯?(就是浓度和强度已经不成正比了,浓度增大一倍,强度增大小于一倍)原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
