原文由 东风恶(luoleqc) 发表:难道不能够处理成和含量测定时同样的溶液?原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 东风恶(luoleqc) 发表:溶出之后的溶出液没有前处理吗?还是直接进样?原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 东风恶(luoleqc) 发表:如果是考虑到溶出介质的话, 可以光做一个专属性就行啊。还所有的都重做一遍?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 东风恶(luoleqc) 发表:对呀,我也是这样认为的。所以,含量测定时做一套方法学,溶出度测定时还要做一套吗?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 东风恶(luoleqc) 发表:可是这套方法学,和目标药物含量的方法学,有什么区别呢?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 东风恶(luoleqc) 发表:也就是分析方法的一套方法学验证?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:
”溶出度研究试验主要包括以下内容:(1)溶出介质的选择,(2)溶出介质体积的选择,(3)溶出方法(转篮法与桨法)的选择,(4)转速的选择,(5)溶出度测定方法的验证,(6)溶出度均一性试验(批内),(7)重现性试验(批间)等。“
(5)溶出度测试方法考察的是什么指标?
1,检测波长的确定(辅料以及胶囊的干扰,胶囊一是对测试干扰,而是对样品崩解的影响)
2,空白试验
3,滤膜干扰验证
4,线性试验
5,回收率
6,溶液稳定性
是的,分成两部分。
溶出度其实和测含量是同一码事,如色谱条件和含量测定有时是一致的。
溶出度主要考虑溶出介质的影响,我个人的做法是再做一套。
不同的溶出介质和不同的辅料对主药的色谱行为的影响在某种程度上是比较大的。
上面6点都有很多影响的。
或直接进样或用相应的溶出介质进行稀释处理,最后滤过进针。
原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 东风恶(luoleqc) 发表:难道不能够处理成和含量测定时同样的溶液?原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 东风恶(luoleqc) 发表:溶出之后的溶出液没有前处理吗?还是直接进样?原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 东风恶(luoleqc) 发表:如果是考虑到溶出介质的话, 可以光做一个专属性就行啊。还所有的都重做一遍?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 东风恶(luoleqc) 发表:对呀,我也是这样认为的。所以,含量测定时做一套方法学,溶出度测定时还要做一套吗?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 东风恶(luoleqc) 发表:可是这套方法学,和目标药物含量的方法学,有什么区别呢?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 东风恶(luoleqc) 发表:也就是分析方法的一套方法学验证?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:
(5)溶出度测试方法考察的是什么指标?
2,空白试验
3,滤膜干扰验证
4,线性试验
5,回收率
6,溶液稳定性
是的,分成两部分。
上面6点都有很多影响的。
原文由 东风恶(luoleqc) 发表:还是不能理解,“有些介质不能全部溶解主药,不能简单的用含量的方法”,你是如何能测定出每次溶出的准确含量的。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 东风恶(luoleqc) 发表:溶出度曲线是在得到每一步溶出的结果后才能绘制出来的曲线。如果每一步的溶出结果测定的都不准确的话, 这个溶出曲线有多少可信度呢?原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 东风恶(luoleqc) 发表:这样的话,更需要前处理了呀。不然,怎么得到准确的溶出数据呢?
有些介质不能全部溶解主药,不能简单的用含量的方法。
溶出度不只是简单的测含量,他就是测定一个溶出的程度。
严格的含量测定方法学验证,是能保证结果的准确性的。
原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 东风恶(luoleqc) 发表:还是不能理解,“有些介质不能全部溶解主药,不能简单的用含量的方法”,你是如何能测定出每次溶出的准确含量的。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 东风恶(luoleqc) 发表:溶出度曲线是在得到每一步溶出的结果后才能绘制出来的曲线。如果每一步的溶出结果测定的都不准确的话, 这个溶出曲线有多少可信度呢?原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 东风恶(luoleqc) 发表:这样的话,更需要前处理了呀。不然,怎么得到准确的溶出数据呢?
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
测定溶出度的目的是什么?
