主题:【已应助】CNAS认证怎么物性断裂强度如何填啊
浏览0 回复12 电梯直达
fgdf发个
zhao1hao2985
这个有什么不会填的啊?都写的明明白白的了。。。样品信息你收到比对样品了就都有了。测试条件按照标准去填写就行了。测试结果。就是经纬各5个样品,取平均值就可以了。
fgdf发个
变异系数跟95%的不确定度怎么算啊还有需要预调湿吗
wulin321
fgdf发个
有两个不在95%的置信区间这结果对 吗还是要都在区间内啊
wulin321
原文由 fgdf发个(v2673805) 发表:
如果你的样品是标样的话,那么你就不要管数据是多少,照实写,除非你的仪器也有问题,那要重新校正仪器
jackie-so
fgdf发个
原文由 wulin321(wulin321) 发表:
严肃点额我压力大啊算出95%的置信正负区间发现有两个数据不在范围里这结果能出 吗
wulin321
那找找原因出在哪里嘛!一步一步的
zyztk
95%置信区间与单个测试值没有关系,不需要都在区间内。断裂强力的能力验证/测量审核只看平均值,均值在范围内就好。
楼主参加的是哪里的测量审核?
该帖子作者被版主 wulin3212积分, 2经验,加分理由:应答
