食品重金属及有害元素检测
主题:【讨论】有关某些重金属元素记忆效应问题?
浏览0 回复29 电梯直达
依风1986
某些重金属在仪器分析,如ICP进样过程中有残留到管道中,如高含量汞,第一次测定汞,特别是高含量的汞后,如果不用优级纯的酸来清洗,再测定汞时,测定值越来越高,这就是记忆效应。还有哪些元素有记忆效应?大家都是如何处理的?欢迎讨论
该帖子作者被版主 water29280122积分, 2经验,加分理由:发帖鼓励
water2928012
这个icp没用过不清楚,知道原子荧光做高浓度汞以后必须长时间清洗才行
依风1986
原文由 water2928012(water2928012) 发表:
清洗一般都是酸液,你选择什么样子的,若清洗不完全怎么办?
huangza
我们在做汞时,即使不是很高浓度的汞,每次都要清洗之后才能继续下一个分析,大家在做汞时,有什么好的办法呢,记忆效应怎么这么明显呢?
依风1986
原文由 huangza(huangza) 发表:
我做的样品还好,基本不含汞,做的标准溶液汞最高也就5mg/L
huangza
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
5mg/L?这么高的浓度,我们最高点没有超过10ug/L。那吸完最后一个点的标准溶液(最高点)后,再吸样品空白时,你们怎么做的呢?
依风1986
清洗啊!残留几乎没有
cminzhen
一般我们用AAS测重金属的时候,进完标准溶液测样品之前一般都需要除残,以便去除记忆效应
依风1986
原文由 cminzhen(cminzhen) 发表:
AAS去除残留应该要比ICP好些吧?
andrew-zhang
呵呵, 你们用的仪器不一样吧,一个ICP,一个AFS,概念完全不一样
andrew-zhang
AAS去除残留应该要比ICP好些吧?
AAS残留应该没那么厉害,不过测Hg不是要用冷原子吗,一般AA测不了Hg吧
