主题:【求助】请教关于硝酸污染问题
浏览0 回复14 电梯直达
gap5571169
今天做个污水,水质不算太脏,用硝酸消解后,测出铅含量很高,消解的空白也很高,后来换了瓶新的硝酸,空白也未检出了,样品也未检出了,这个正常么?(第一次用的硝酸剩下瓶底不多了,500ml的瓶子里可能剩下30-80ml)硝酸一直在柜子里放着,盖着盖子,同柜子里还有盐酸和高氯酸,应该不会产生铅污染啊。是不是久置的硝酸会变质?污水样铅含量高应该就是旧硝酸做预处理带入的吧?
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励
秋月芙蓉
久置的硝酸会变质没遇到过,估计哪里污染了
我也认为污水样铅含量高应该是旧硝酸做预处理带入的
冰山
    同意一楼,旧的硝酸污染了样品。至于旧硝酸被污染的原因,可能跟拔出瓶盖(尤其是内盖)时沾染上环境中杂物粉尘等
gap5571169
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
我思前想后,貌似导致空白值高,也就只有硝酸污染这么一个原因了,就是为啥硝酸多的时候没事,用到快没的时候,就出现这种状况。郁闷。。。。非常感谢指导!
gap5571169
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
环境中粉尘还能引起铅超标?那个通风橱也就我一个人用,同家四个通风橱,一个做COD消解,一个做六价铬石油的处理。。。不明白了。。。谢谢指导!
gaoshanliuyun
其实环境中有大量铅存在,汽车尾气里有、灰尘中有、化妆品里有……一瓶硝酸用的时间越长,可能接触的东西就越多,说不定什么时候就被污染了
wnnzl
环境空气造成的污染可能性较小,硝酸有污染有可能,但器皿呢?
ldgfive
秋月芙蓉
原文由 gap5571169(gap5571169) 发表:
估计还是用得人多,吸管、内盖频繁启用次数多导致污染?
qlmkk
如果这种污染有了一定的规律性,那楼主是该好好反思一下了
henkyq
那瓶硝酸是多人使用的吗?如果是就难说了,他人引入的污染你很难知晓。最好一人使用一瓶,这样至少自己心里有底。
