APEO是烷基酚类聚氧乙烯醚类化合物的简称,英文全称alkylphenol polyethoxylates 或alkylphenol ethoxylate也写作APnEO,是一种广泛应用的非离子表面活性剂,目前市场上多为壬基酚聚氧乙烯醚NPEO(占80%)和辛基酚聚氧乙烯醚OPEO(占15%),是一些聚合度不同的物质混合物。壬基酚(NP)和辛基酚(OP)是其分解产物。
目前REACH法规中的50余种高度关注物质SVHC清单中,并无APEO类物质,但附件规定,对于NPEO和NP,除非用于不排入废水的加工等不会污染环境的情况,不允许其含量高于0.1%的物质用于市场。
另一项欧盟关于APEO的法规是2003/53/EC,该法规同样规定纺织品和皮革中NPEO及NP含量不得高于0.1%。
还有一项和APEO有关的是1999/178/EC 决议,即ECO-LABEL生态纺织标签,规定禁用APEO ,但该标签属自愿行为。
APEO的生物降解性与阴离子表面活性剂和其它非离子表面活性剂相比是最差的(值得注意的是,相比其它非离子表面活性剂,APEO具有较强的皮肤刺激性)。此类物质受限制的原因也恰恰在于其生物降解缓慢(所谓生物降解性指在一定条件下被微生物酶催化氧化和分解为二氧化碳、水和无机元素,使之成为无害物质)。一方面易在生物链积聚,另一方面,其分解产物(如短链产物和NP)毒性更大。对于有关报道中的雌性激素危害,一般认为只是其短链产物和单体,主要是NP,但由于APEO生产工艺特殊(必须分步进行),所以成品APEO中一般不可能有单体。因此,其对人体的直接影响很小,相反,欧盟法规注重的是废弃物对环境的污染,因此,如果能保证回收废弃物,此类物质是不受限的。
目前国标的测试方法有GB/T 23322-2009《纺织品 表面活性剂的测定 烷基酚聚氧乙烯醚》和GB/T 23972-2009《纺织染整助剂中烷基苯酚及烷基苯酚聚氧乙烯醚的测定 高效
液相色谱/质谱法》。
