单色器类型 | 结构 | 光栅类型 | 特点 |
C-T型光栅单色器 | 入射狭缝、准直镜、色散元件(光栅)、物镜、出射狭缝 | 平面光栅 | 消像差,成像质量高 |
S-N型光栅单色器 | 入射狭缝、色散元件(光栅)、出射狭缝 | 凹面光栅 | 聚光,光的能量高;出故障概率低 |
原文由 xiejun110(xiejun110) 发表:原文由 xuxin_3682(xuxin_3682) 发表:这种双单色器的紫外可能进口仪器比较多,不过我有个问题,采用2个单色器是不是有利于进一步减少杂散光呢?一般采用一个单色器就能做到比较低的杂散光(C-T型单色器可以做到<0.01%T,S-N型单色器可以做到<0.05%T),为何要采用2个单色器呢?难道还有别的作用?
还有个利特洛型,相当于C-T型的准直镜和物镜用一个镜子代替, 不过这种单色器的咋散光可能比较多,所以在仪器里一般用作预单色器,做主单色器应该不可以
原文由 ht-_000001(ht-_000001) 发表:原文由 xuxin_3682(xuxin_3682) 发表:查了点资料,补充一下单色器的类型,见下表:
还有个利特洛型,相当于C-T型的准直镜和物镜用一个镜子代替, 不过这种单色器的咋散光可能比较多,所以在仪器里一般用作预单色器,做主单色器应该不可以[/
李特罗型的是相当于第二种S-N的吧?应该也是凹面的,常做预光栅
3、Littrow光栅单色器,简称L型单色器,光束在光栅上的入射角接近等于衍射角,准直物镜和成像物镜同用一个物镜。这种类型的单色器,又称自准式光栅单色器。因为它的入射狭缝、出射狭缝很靠近,所以其杂散光比较大。
4、Ebert型光栅单色器,简称E型单色器,是只用一块凹面球面镜的两部分, 作为准直镜和物镜, 代替C- T 型光栅单色器的两块凹面球面镜。此结构较简单, 成本较低。
5、Monk-Gilieson 型光栅单色器,简称M-G型单色器。
据了解,目前高端仪器多采用C-T单色器,中端仪器多采用S-N单色器和Ebert单色器,低端仪器多采用Littrow单色器,M-G单色器很少见。
原文由 tutm(tutm) 发表:是的,分析吸光度超过5的必须选用杂散光非常低的。请教一下tutm老师,一般什么行业需要测高吸光度(吸光度>5Abs)的样品呢?原文由 xiejun110(xiejun110) 发表:原文由 xuxin_3682(xuxin_3682) 发表:这种双单色器的紫外可能进口仪器比较多,不过我有个问题,采用2个单色器是不是有利于进一步减少杂散光呢?一般采用一个单色器就能做到比较低的杂散光(C-T型单色器可以做到<0.01%T,S-N型单色器可以做到<0.05%T),为何要采用2个单色器呢?难道还有别的作用?
这还只能达到10的负4次方,也就是吸光度3A到4A级别,这只是一般分析化学测溶液可用的水平,一些高吸光度的光学器件可能还测不了啊
原文由 xiejun110(xiejun110) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:是的,分析吸光度超过5的必须选用杂散光非常低的。请教一下tutm老师,一般什么行业需要测高吸光度(吸光度>5Abs)的样品呢?原文由 xiejun110(xiejun110) 发表:原文由 xuxin_3682(xuxin_3682) 发表:这种双单色器的紫外可能进口仪器比较多,不过我有个问题,采用2个单色器是不是有利于进一步减少杂散光呢?一般采用一个单色器就能做到比较低的杂散光(C-T型单色器可以做到<0.01%T,S-N型单色器可以做到<0.05%T),为何要采用2个单色器呢?难道还有别的作用?
