原文由 chenwr(chenwr) 发表:原文由 chauchylan(chauchylan) 发表:请教什么单位有购买呢原文由 chenwr(chenwr) 发表:
chauchylan老师您好!我有以下问题想请教,
请问:国内这个设备不多见吧,不知道什么价位
国内有些单位买的有LIBS系统,但总的来说不是太多。
LIBS价位与其硬件有关,不同的硬件配置差价也很大,如基于P-R光路+PMT的系统通常贵于C-T+CCD,中阶阶梯+ICCD的系统要比通常的CCD系统要贵很多,其价格主要取决于LIBS光谱仪的分辨率及所配的检测器,应根据自已的需求选择LIBS系统。
原文由 wccd(wccd) 发表:
60年前就有一此技术了,为什么现在的人对此还是那么陌生?
原文由 chauchylan(chauchylan) 发表:原文由 wccd(wccd) 发表:
一个主要的原因是当时(60-80年代)的光谱分析化学家精力都放在了AAS,ICP-OES,ICP-MS,AFS等湿法方面,在当时(60-80年代)AAS,ICP-OES,ICP-MS出众的分析性能对于光谱分析化学家而言,实在是太诱人了。现在该轮到了LIBS了。
呵呵,对国外光谱化学分析者而言,LIBS并不陌生,而对于国内的光谱分析者则感到陌生。
国内实质大约上世纪70年代初,就有人在研究LIBS,当时好像购买的是蔡司的LIBS系统(型号是LMS),当然也有自已搭建的LIBS系统,只是好像没有发表文章,所以大家不知道。有空了将国内最早研究LIBS方面的信息上传上来,好像第一篇是72年发表的。
原文由 chauchylan(chauchylan) 发表:原文由 chenwr(chenwr) 发表:原文由 chauchylan(chauchylan) 发表:请教什么单位有购买呢原文由 chenwr(chenwr) 发表:
据我所知道的目前国内购买LIBS成套系统的单位有宝钢、清华大学热能工程系、北京科技大学(型号cross fire)、长江大学(applied spectroscopy公司的 )、国家农业智能装备工程技术研究中心(型号LIBS Insight)及上海应用物理研究院(好像叫这个单位,是法国IVEA公司的)。
目前国内搞LIBS研究的主要是高校及科研单位,分别购买激光器及光谱仪,然后组建LIBS系统,有飞秒的,也有双脉冲的,有C-T光路构型的,也有P-R构型的,有搞成分分析的,也有搞微区分析的,五花八门。
请问:这个仪器在制药行业有何作用
如测定药片中的Ca, Cu,Fe, Mg, Mn, P及 Zn等元素。
原文由 Rock_Go(v2749560) 发表:原文由 chauchylan(chauchylan) 发表:原文由 chenwr(chenwr) 发表:
请问:这个仪器在制药行业有何作用
另外,在制药行业中还可以利用LIBS在微小区域以及深度剖析方面的能力,对药片包衣成分、厚度均匀性进行分析,对原料药不同成分混合均匀性进行分析,可以对碳纳米管材料(可用于心血管手术的人工支架)的纯度(金属杂质)进行分析。
未来LIBS和拉曼结合起来将会产生更多在制药领域新的应用。
