主题:【咨询】老生长谈的问题-------纯度和含量的微妙差别在哪里?
浏览0 回复33 电梯直达
CYBB
RT 大家一起讨论下
dahua1981
vcningmeng
含量指的是实际的质量百分比;纯度就未必了,有些物质,比如里面含水,水不被认为是杂质
雾非雾
农残标准品上标的是:Det. Purity  99.5%
这个网络释意:纯度,含量。
vcningmeng
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
这个网络释意:纯度,含量。
这个应该是纯度的意思,主要是对干扰杂质而言的,个人看法
jackie1840
首先含量要有个定词,什么的含量,是主成分的含量还是杂质的含量,有没有见过主成分的含量和杂质的含量都明明白白的标出来的?肯定有的!在农药和药物全成分分析中,主要是分析杂质的含量,什么杂质,含量多少?这些因素对合成出来的农药和药物至关重要。主成分的含量就是指纯度吧!纯度一般是指主成分而言的。没有听说过杂质的纯度!
依风1986
wulin321
主成分的含量高纯度就高,严格意义上讲不是唯妙差别,差别还是挺大的,不是一个定义,如果是一个定义就不用两个词了
wulin321
yifan1117
