原文由 youlemei(youlemei) 发表:原文由 艾亚哥斯(v2680955) 发表:
厂家给个标注是柱子的耐ph范围,一般都是2-8,在这个范围内使用不会损伤柱子。有些弱酸性或弱碱性化合物调节ph是为了抑制其电离,增加在柱内的保留。若你分析的物质在中性条件也可以出峰并且保留和峰型都比较好,可以不用调节ph。不是所有的分析都需要调ph的
我们厂家是给的磷酸氢二钠和磷酸二氢钾,不知道有什么作用?
原文由 艾亚哥斯(v2680955) 发表:原文由 youlemei(youlemei) 发表:原文由 艾亚哥斯(v2680955) 发表:
这两种化合物是用来配置磷酸盐缓冲液用的,缓冲溶液的作用也是为了给流动相提供一定的ph值,而缓冲溶液的优势在于有一定的缓冲容量,受酸碱影响ph变化的影响较小,可以提供一个相对稳定的ph环境
