原文由 小不董(doxw0323) 发表:
原文由 大空(v2754787) 发表:
原文由 六味地黄(v2750467) 发表:
从色谱图分析 (1)系统有漏液。(2)色谱柱的问题(2)系统中有较大的气泡。
1.系统连续开启4小时,一直这个问题,但没有任何漏液。
2.色谱柱卸下来,新柱子上去立刻好了,换旧柱子上去也不再有任何问题。
3.连续4小时开启,有气泡也冲走了;新柱子上去立刻就没问题,气泡被旧柱子带走了?可再换回旧柱子也没问题啊!
所以,还是不知道哪里出了问题……
管路中的气体有时就是那么难冲掉,把他憋在某个地方了,换柱子时,有卸压,那时就有可能将气泡带走了。
教你个排气泡好用的办法,控制purge阀,设置流速为1ml/min,关着purge阀,然后突然打开,瞬间的压力变化可带走purge阀前的气体,但泵后面的气体就需要用小流速来更容易带走了。或者改变温度。
现在回想起来,真的很有可能就是气泡问题,虽然还是搞不懂气泡怎么进去的,而且单一梯度就没问题变换梯度就上蹿下跳的情况也是无法使用气泡来解释……真的是气泡么???不管了!就当是气泡,真的很有可能就是在卸下柱子的时候,气泡随着压力差自己就跑掉了,当时没有重新将旧柱子立刻接上做验证,但基本就是这么回事儿了。以后再遇上这样的问题,各种排气方式挨个折腾一遍,然后才考虑是不是堵柱子……毕竟处理气泡好比挖个排水渠,处理堵柱子就好比给黄河加固堤坝,工程量可能差不多但难度不可同日而语……
