原文由 wsy18(wsy18) 发表:刚才说的是做资料的时间。等资料全部完成了,上报给国家。还需要排队的时间。这个也要3到5年。公关的话,只能排队的时间短点。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:从时间上来推算,是应该这样。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:别人做,也要花费这么长的时间啊。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:要做方法学,要确认结构,要做稳定性,还要省局和国家局的确认,没有个三五年,是完不成的。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:估计要验证一段时间吧。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:即便要申报一个对照品,估计也要好多一段时间的功夫喽。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:哈哈,期待你们的结果。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:这两天正在讨论,我们要不要报个对照品来玩玩儿。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:是的,但没有办法,那是经过证明的。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:理论上是这样讲的。但是对照品的纯度比样品还低,总感觉怪怪的。
对照品的浓度已知了吧,可以做标准曲线,不太影响吧?
漫漫长路啊。一个新药花上这么长时间会不会被别人抢先了?
国外也是一样长?
不过也要看品种了,如果保质期是两年,稳定性至少要做两年。加上前期的准备工作、配方研究、工艺研究、临床试验......怕不要三到五年了。
如果来点公关会不会快点?
原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:一个救命药如果排上3-5年的队,要多死多少人啊?原文由 wsy18(wsy18) 发表:刚才说的是做资料的时间。等资料全部完成了,上报给国家。还需要排队的时间。这个也要3到5年。公关的话,只能排队的时间短点。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:从时间上来推算,是应该这样。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:别人做,也要花费这么长的时间啊。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:要做方法学,要确认结构,要做稳定性,还要省局和国家局的确认,没有个三五年,是完不成的。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:估计要验证一段时间吧。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:即便要申报一个对照品,估计也要好多一段时间的功夫喽。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:哈哈,期待你们的结果。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:这两天正在讨论,我们要不要报个对照品来玩玩儿。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:是的,但没有办法,那是经过证明的。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:理论上是这样讲的。但是对照品的纯度比样品还低,总感觉怪怪的。
国外也是一样长?
如果来点公关会不会快点?
原文由 wsy18(wsy18) 发表:这个会分情况处理的。一般仿制药,要排队等上几年,但是对于特效药或者特殊药,可以特事特办。插队到前面提前审评。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:一个救命药如果排上3-5年的队,要多死多少人啊?原文由 wsy18(wsy18) 发表:刚才说的是做资料的时间。等资料全部完成了,上报给国家。还需要排队的时间。这个也要3到5年。公关的话,只能排队的时间短点。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:从时间上来推算,是应该这样。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:别人做,也要花费这么长的时间啊。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:要做方法学,要确认结构,要做稳定性,还要省局和国家局的确认,没有个三五年,是完不成的。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:估计要验证一段时间吧。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:即便要申报一个对照品,估计也要好多一段时间的功夫喽。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:哈哈,期待你们的结果。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:这两天正在讨论,我们要不要报个对照品来玩玩儿。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:是的,但没有办法,那是经过证明的。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:理论上是这样讲的。但是对照品的纯度比样品还低,总感觉怪怪的。
国外也是一样长?
如果来点公关会不会快点?
原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:这个会分情况处理的。一般仿制药,要排队等上几年,但是对于特效药或者特殊药,可以特事特办。插队到前面提前审评。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:一个救命药如果排上3-5年的队,要多死多少人啊?原文由 wsy18(wsy18) 发表:刚才说的是做资料的时间。等资料全部完成了,上报给国家。还需要排队的时间。这个也要3到5年。公关的话,只能排队的时间短点。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:从时间上来推算,是应该这样。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:别人做,也要花费这么长的时间啊。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:要做方法学,要确认结构,要做稳定性,还要省局和国家局的确认,没有个三五年,是完不成的。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:估计要验证一段时间吧。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:即便要申报一个对照品,估计也要好多一段时间的功夫喽。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:哈哈,期待你们的结果。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:这两天正在讨论,我们要不要报个对照品来玩玩儿。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:是的,但没有办法,那是经过证明的。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:理论上是这样讲的。但是对照品的纯度比样品还低,总感觉怪怪的。
国外也是一样长?
如果来点公关会不会快点?
原文由 wsy18(wsy18) 发表:排队好几年一般针对的都是6类仿制药。对于1类和2类等,会有专门的绿色通道的,也就是说,可以前插到队伍前面,优先审评。从这里也可以看出来,国家是鼓励创新,而不是鼓励单纯的仿制。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:这个会分情况处理的。一般仿制药,要排队等上几年,但是对于特效药或者特殊药,可以特事特办。插队到前面提前审评。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:一个救命药如果排上3-5年的队,要多死多少人啊?原文由 wsy18(wsy18) 发表:刚才说的是做资料的时间。等资料全部完成了,上报给国家。还需要排队的时间。这个也要3到5年。公关的话,只能排队的时间短点。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:从时间上来推算,是应该这样。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:别人做,也要花费这么长的时间啊。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:要做方法学,要确认结构,要做稳定性,还要省局和国家局的确认,没有个三五年,是完不成的。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:估计要验证一段时间吧。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:即便要申报一个对照品,估计也要好多一段时间的功夫喽。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:哈哈,期待你们的结果。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:这两天正在讨论,我们要不要报个对照品来玩玩儿。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:是的,但没有办法,那是经过证明的。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:理论上是这样讲的。但是对照品的纯度比样品还低,总感觉怪怪的。
国外也是一样长?
如果来点公关会不会快点?
对于审批一种药要排队几年的现象感觉太奇怪了,有点不可理喻。
原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:排队好几年一般针对的都是6类仿制药。对于1类和2类等,会有专门的绿色通道的,也就是说,可以前插到队伍前面,优先审评。从这里也可以看出来,国家是鼓励创新,而不是鼓励单纯的仿制。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:这个会分情况处理的。一般仿制药,要排队等上几年,但是对于特效药或者特殊药,可以特事特办。插队到前面提前审评。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:一个救命药如果排上3-5年的队,要多死多少人啊?原文由 wsy18(wsy18) 发表:刚才说的是做资料的时间。等资料全部完成了,上报给国家。还需要排队的时间。这个也要3到5年。公关的话,只能排队的时间短点。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:从时间上来推算,是应该这样。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:别人做,也要花费这么长的时间啊。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:要做方法学,要确认结构,要做稳定性,还要省局和国家局的确认,没有个三五年,是完不成的。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:估计要验证一段时间吧。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:即便要申报一个对照品,估计也要好多一段时间的功夫喽。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:哈哈,期待你们的结果。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:这两天正在讨论,我们要不要报个对照品来玩玩儿。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:是的,但没有办法,那是经过证明的。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:理论上是这样讲的。但是对照品的纯度比样品还低,总感觉怪怪的。
国外也是一样长?
如果来点公关会不会快点?
原文由 wsy18(wsy18) 发表:药品是关系到人类生命安全的特殊物品,还是宁缺毋滥了好。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:排队好几年一般针对的都是6类仿制药。对于1类和2类等,会有专门的绿色通道的,也就是说,可以前插到队伍前面,优先审评。从这里也可以看出来,国家是鼓励创新,而不是鼓励单纯的仿制。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:这个会分情况处理的。一般仿制药,要排队等上几年,但是对于特效药或者特殊药,可以特事特办。插队到前面提前审评。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:一个救命药如果排上3-5年的队,要多死多少人啊?原文由 wsy18(wsy18) 发表:刚才说的是做资料的时间。等资料全部完成了,上报给国家。还需要排队的时间。这个也要3到5年。公关的话,只能排队的时间短点。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:从时间上来推算,是应该这样。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:别人做,也要花费这么长的时间啊。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:要做方法学,要确认结构,要做稳定性,还要省局和国家局的确认,没有个三五年,是完不成的。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:估计要验证一段时间吧。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:即便要申报一个对照品,估计也要好多一段时间的功夫喽。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:哈哈,期待你们的结果。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:这两天正在讨论,我们要不要报个对照品来玩玩儿。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:是的,但没有办法,那是经过证明的。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:理论上是这样讲的。但是对照品的纯度比样品还低,总感觉怪怪的。
国外也是一样长?
如果来点公关会不会快点?
感觉审批一种药短些三、五天,长点十天半月才是正道。除非审批机构也要像开发一样把所有的事都重复验证一遍。
原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:药品是关系到人类生命安全的特殊物品,还是宁缺毋滥了好。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:排队好几年一般针对的都是6类仿制药。对于1类和2类等,会有专门的绿色通道的,也就是说,可以前插到队伍前面,优先审评。从这里也可以看出来,国家是鼓励创新,而不是鼓励单纯的仿制。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:这个会分情况处理的。一般仿制药,要排队等上几年,但是对于特效药或者特殊药,可以特事特办。插队到前面提前审评。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:一个救命药如果排上3-5年的队,要多死多少人啊?原文由 wsy18(wsy18) 发表:刚才说的是做资料的时间。等资料全部完成了,上报给国家。还需要排队的时间。这个也要3到5年。公关的话,只能排队的时间短点。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:从时间上来推算,是应该这样。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:别人做,也要花费这么长的时间啊。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:要做方法学,要确认结构,要做稳定性,还要省局和国家局的确认,没有个三五年,是完不成的。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:估计要验证一段时间吧。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:即便要申报一个对照品,估计也要好多一段时间的功夫喽。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:哈哈,期待你们的结果。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:这两天正在讨论,我们要不要报个对照品来玩玩儿。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:是的,但没有办法,那是经过证明的。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:理论上是这样讲的。但是对照品的纯度比样品还低,总感觉怪怪的。
国外也是一样长?
如果来点公关会不会快点?
