原文由 kasikaboy(kasikaboy) 发表:如果我不用滤膜。操作和消解一样,但是不加滤膜,可以算回收率的吧原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:滤膜加标是楼主可以买滤径25mm,孔径0.8微米的空白滤膜,然后把标液直接加在空白滤膜上,注意加标的量要少,最好就是你平时消解滤膜时用1%硝酸定容前的那个量,也就0.5ml左右吧,然后待滤膜完全吸收标液后105度烘干1-2h,冷却后,按照平时消解样品的方法来做就可以了。原文由 hza123(hza123) 发表:加标要考虑体积吗?加入的溶液的体积和最后定容的体积。
直接做加标啊,往空白滤膜上打标准溶液就好了啊。不过也只能做实验室部分的质控。
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:我没这样做过,但从理论上来说应该可以,你加入适当的标液,然后加入消化液或者酸来加热处理,反正整个步骤就看你赶酸和转价的过程。最后能做到你加标的那个浓度就可以了。原文由 kasikaboy(kasikaboy) 发表:如果我不用滤膜。操作和消解一样,但是不加滤膜,可以算回收率的吧原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:滤膜加标是楼主可以买滤径25mm,孔径0.8微米的空白滤膜,然后把标液直接加在空白滤膜上,注意加标的量要少,最好就是你平时消解滤膜时用1%硝酸定容前的那个量,也就0.5ml左右吧,然后待滤膜完全吸收标液后105度烘干1-2h,冷却后,按照平时消解样品的方法来做就可以了。原文由 hza123(hza123) 发表:加标要考虑体积吗?加入的溶液的体积和最后定容的体积。
原文由 kasikaboy(kasikaboy) 发表:那直接消解就可以了,不需要有什么其他的特殊步骤的原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:我没这样做过,但从理论上来说应该可以,你加入适当的标液,然后加入消化液或者酸来加热处理,反正整个步骤就看你赶酸和转价的过程。最后能做到你加标的那个浓度就可以了。原文由 kasikaboy(kasikaboy) 发表:如果我不用滤膜。操作和消解一样,但是不加滤膜,可以算回收率的吧原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:滤膜加标是楼主可以买滤径25mm,孔径0.8微米的空白滤膜,然后把标液直接加在空白滤膜上,注意加标的量要少,最好就是你平时消解滤膜时用1%硝酸定容前的那个量,也就0.5ml左右吧,然后待滤膜完全吸收标液后105度烘干1-2h,冷却后,按照平时消解样品的方法来做就可以了。原文由 hza123(hza123) 发表:加标要考虑体积吗?加入的溶液的体积和最后定容的体积。
