维权声明:本文为sylwll原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
食盐中碘含量探究前言 碘是一种非金属元素。早在1811年,法国人库特瓦用硫酸与海藻汁反应时,意外地发现,有一种很漂亮的紫色蒸气生成,这就是最早发现的碘。碘在地壳中的含量为0.00003%,主要存在于南美洲的智利硝石中。海水中的含碘量极少,约为0.000005%,但产自海洋的海带中碘含量要高得多,风干的海带含碘0.5%。其他海产品如紫菜、海参、海蜇、干贝、海虾等,也都含有较丰富的碘。碘也存在于一些盐井的卤水中。
成年人体内含碘大约是20~50mg,其中20%在甲状腺内。健康的成年人甲状腺含碘约8mg。为什么碘会存在于人体的甲状腺里呢?这是碘的一种重要的生理功能。当食物和饮水中的碘,以碘离子(i-)的形式被消化道吸收后,一部分碘离子进入甲状腺,并在那里经过化学反应,生成一种碘的化合物——甲状腺素。这种甲状腺素对细胞中发生的氧化反应有调节作用,在人体的新陈代谢中,是个不可缺少的角色。如果人在饮食中缺少了碘,将会引起一种叫作“甲状腺肿”的病,造成甲状腺肿大,进而压迫食道、气管,引起声嘶、吞咽困难等症状。有关资料介绍,全世界甲状腺肿的患者,有2亿人口。从地区分布来看,内陆地区较多,沿海地区较少。这是因为一般内陆地区的土壤和空气中,含碘量较少,所以,水和食物中就缺碘。一些内陆山区,就成为地方性甲状腺肿的高发病区。 在我国缺碘的情况比较普遍,采取食盐加碘的方法,可以有效地提高人体中碘的含量,预防甲状腺肿的发生。食盐加碘一般是在食盐中加入碘酸钾。一吨食盐中,若加入约13g碘酸钾(碘酸钾含碘59.3%)以每天摄取食盐20~25g计算,相当于补充碘0.15~0.193mg,已能满足人体对碘的需要。在食物中补充碘,也可以采取在食用油中加碘的办法。1、实验原理
在酸性溶液中,试样中的碘酸根氧化碘化钾析出碘,用硫代硫酸钠标准溶液滴定,测定碘离子的含量。
2、实验部分
2.1 仪器与试剂
2.1.1 仪器:T860自动电位滴定仪
2.1.2 试剂:硫代硫酸钠标准溶液(0.002mol/L)、磷酸溶液(1mol/L)、碘化钾(50g/L)
2.2 实验步骤
2.2.1 滴定管的清洗与补液。滴定仪在使用前应先使用蒸馏水清洗滴定管至少3遍,而后再使用硫代硫酸钠标准溶液润洗至少3遍。清洗完毕后,补液待滴定。
2.2.2 样品的滴定。称取10.0g左右的均匀加碘食用盐于T860滴定杯中,加入70mL蒸馏水溶解后,加入2mL1mol/L的磷酸溶液和5mL50g/L碘化钾溶液,使用0.002mol/L硫代硫酸钠标准溶液滴定。
3、结果与讨论
图1、 样品图
4、结论
使用电位滴定仪测定食盐中的碘含量,平行性好,精密度高,相对偏差在标准的范围内,符合测试要求。
