主题:【讨论】EN71-3前处理过滤时,用什么方式过滤?
浏览0 回复20 电梯直达
tang566
EN71-3前处理过滤时,我们之前釆用抽滤的方式,但抽滤太麻烦,清洗的部件也多,后来就用漏斗来过滤,操作简单。最近辅导老师讲,EN71-3过滤时不用釆用漏斗来过滤。版友们在过滤EN71-3样品时,釆用什么过滤方式?
jiasheng
tang566
原文由 jiasheng(jiasheng) 发表:
标准好像讲要 0.45微米的过滤器+离心机 成本高了
你们用什么方式来过滤。每个样品都用0.45微米的过滤器来过滤成本是高。
jiasheng
原文由 tang566(tang566) 发表:
定量滤纸
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:参与
依风1986
我们也是滤纸过滤的,没有这么复杂,虽然标准加是抽滤后再过0.45微米的过滤膜,最后离心,要求加速度在5000+/-500G
tang566
定量滤纸
我们之前也是用定量滤纸。你们有没做过对比,用定量滤纸过滤与滤纸过滤,样品溶液的结果有没什么差异?
tang566
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
离心时间也不能超过10min.样品溶液澄清,有的步骤可以不用做。
lizhenguo
用定量滤纸就OK了!没有必要去做那么复杂。样品实在浑浊再取用离心机离心,再用0.45的滤膜过滤。不然成本会很高的,效率却又很低。但是最后结果又没有什么偏差。何必呢??加上本身测一个样就没有多少钱,老板就更不愿意了...
steven
0.22um的尼龙水相滤头,大概几毛一个吧
tang566
原文由 steven(myoak) 发表:
0.22微米的滤头比0.45微米的滤头的难过滤,你们有用到0.45微米的滤头吗?
依风1986
是的,现在我们都是直接过滤后上机测完
