原文由 花开见我(cai008) 发表:
原文由 三灬(v2872618) 发表:
是安的仪器吗?采样频率,2的n次方。默认n等于2,即每个质量数采集2的2次方,4次。n等于5,则每个质量数采集32次。采集次数越多,越准确。但相应的每个质量数的扫描时间会越短。扫描时间越长,越准确。两者是相互影响的,为了平衡,一般选择采样频率为2或者3。
想请问一下,每个质量数采集的数次越多,那在每个质量离子上停留的时间应该越长才是,为什么您说“但相应的每个质量数的扫描时间会越短”?
比如采样频率为2时(2的2次方),扫描速度是2.91次/秒。采样频率为3时(2的3次方),扫描速度为1.50次/秒。
采样频率越大,扫描速度越低,单位时间内获得的采集点越少。导致组成一个峰的采集点变少,对于定性和定量都不利。因为一个峰,想要定性需要5-10个点,定量的话需要10-20个。
采样频率越大,色谱峰成点数越少,这个肯定是对的,我想问的:采样频率变大,意味着每个质量的离子采集的次数变多,扫描速度肯定会降低,那么完成一次全扫描的时间肯定延长(50-550),那每个质量的采集次数多了,肯定每个质量数的扫描时间也响应增加,这样才会出现一次全扫描时间延长。
