原文由 水源守护者(54943110) 发表:[再低的浓度,偏差5%与1%都是在允许范围内的,两者的差异更多集中在分析操作上。如果非要强行证明确实有显著性差异的话,至少每组20个数据以上,然后统计分析。不能单单用相对偏差来表示
原文由 谁折腾(yzhlai) 发表:原文由 水源守护者(54943110) 发表:[再低的浓度,偏差5%与1%都是在允许范围内的,两者的差异更多集中在分析操作上。如果非要强行证明确实有显著性差异的话,至少每组20个数据以上,然后统计分析。不能单单用相对偏差来表示做显著性差异分析是比较好的,不过一般有3个重复就可以统计数据了
原文由 水源守护者(54943110) 发表:3个重复不够的,统计上有说明
原文由 谁折腾(yzhlai) 发表:原文由 水源守护者(54943110) 发表:3个重复不够的,统计上有说明本本上的要求不清楚,不过一般文献中3个及以上就可以统计了,例如,在《环境科学》期刊网页以“显著”作为关键词,在中文摘要中搜索,结果中倒数第二篇文献就是用4个重复进行差异显著性分析
原文由 水源守护者(54943110) 发表:没有找到呢,我也是去年学的这个。记得当时书上说是必须有一定量才能叫统计。5年前写过个文章,也是因为3个数据的统计被刷的
原文由 谁折腾(yzhlai) 发表:原文由 水源守护者(54943110) 发表:没有找到呢,我也是去年学的这个。记得当时书上说是必须有一定量才能叫统计。5年前写过个文章,也是因为3个数据的统计被刷的“1.2 试验设计”小节的第7行我们实验室出来的数据都是3次重复,从来没有因为这被刷估计是比较容易得到数据的才会要求重复数较多,
原文由 水源守护者(54943110) 发表:不容易的,植物生态的,不是理化分析。不过从统计原理上一样。可能和审稿人有关吧
原文由 谁折腾(yzhlai) 发表:原文由 水源守护者(54943110) 发表:不容易的,植物生态的,不是理化分析。不过从统计原理上一样。可能和审稿人有关吧确实跟审稿人有关,我曾投《色谱》,把线性范围写成0~n ppb,专家说线性范围从0开始很荒谬但很多期刊不会介意这个,所以我也怀疑有些审稿人是不是比较特别,我们都不知道信谁,不知道谁说的才对
原文由 东北生长的苹果(majing04) 发表:如果单纯遇到很混浊的水样,我都是加沉淀剂来溶液一下,然后过滤后再测试,干扰的水样还真没遇到过。
