主题:【讨论】在电厂超纯水中电导率和PH、 加氨量有什么关系
浏览0 回复0 电梯直达
上海博取
引言
    在我国火力发电厂的建设中,300MW和600MW等级的机组将是今后一段时期内火力发电厂的主力机组,大容量机组的采用,一般要求亚临界或超临界的蒸汽参数与之相适应,而大容量、高参数的机组大都采用100%的凝结水处理工艺。随着凝结水处理技术的不断发展,制备出1000万欧姆·厘米以上的超纯水已经成为平常的事。    采用100%凝结水处理的热力系统,给水的校正处理一般采用AVT的处理办法(即氨加联胺的全挥发处理法)或采用CWT的办法(即氧加氨的给水加氧法),无论采用那一种处理方法,都必须在给水中加入氨,以控制给水的PH值维持在一定的范围内。因此监督给水的PH、加氨量和电导率是一项十分重要的工作。在现场PH、电导率通常用仪表进行连续的测定,而加氨量的测定往往采用人工的比色测定法,显然这是麻烦的工作。
    其实,采用100%凝结水处理的系统,在热力系统中的二氧化碳的含量可以认为等于零,在这种情况下,给水的电导率、PH、加氨量之间有着严格的数学关系,我们完全可以通过推导,得到三者之间的关系式,从而只要测量出一个数据,就可以求出另外两个数据。
    一般来说,电导率是一个有把握和比较容易测量的数据,因此我们只要测量出一个正确的电导率数据,根据公式进行计算或根据曲线进行查找,就可以很方便地得到另外二个数据。这对于从事实际工作的人是很有意义的。(以下用DD表示电导率): 【2】DD与PH的数学关系:
  设:氨的浓度为A摩尔/升
上面这个公式是通过严格的数学推导得到的,在二氧化碳浓度等于零或基本等于零
的情况下,这个公式是十分正确的。显然在给水的AVT或CWT的处理中,控制给水的PH值,只要控制它的电导率就可以做到。 【3】氨浓度与电导率的关系:
    凝结水经过精处理以后,其二氧化碳的浓度可以认为等于零或接近于零。凝结水通过加氨提高了它的电导率和PH数值,它们三者之间有着严格的数学关系,PH与电导率之间的关系在上面已经证明,下面证明氨浓度(用A表示)与电导率(用DD表示)之间的关系。
电导率DD的单位是 微姆/厘米。显然,只要得到一个电导率数据,就可以求出水中氨的含量。由于氨的电离常数是在250
C时候的数据,因此电导率的数据也应该是
同一温度下的数据。
    在整个公式的推导过程中,量纲的换算是十分重要的,下面列出电导率(DD)、当量电导(L)、电离常数(K)的量纲:
企业名称︰    上海博取仪器有限公司
销售地址︰    上海市浦东新区梓康路188弄25号301室
生产地址︰    上海浦东新区沪南路3251号
企业电话︰    021-20980422
企业传真︰    021-33897350
联 系 人︰    程传军
联系电话︰    18019355197
邮政编码︰    201315
E-mail  ︰    salees6@shboqu.com
企业网址︰    http://shboqu.com
企业 QQ ︰      2355456206
