主题:【讨论】提问帖(5.14)请问DIKMA有哪些类型的填充柱,在定制的过程中需要提供哪些必要信息,注意哪些事项(答案已出)
浏览0 回复13 电梯直达
wubin102628
              如题,来点儿实用的
恭喜dahua1981获得迪马奖励积分2分
dahua1981
GC填充柱
1.固定液
这些固定液只能提供填料和填充柱,价格基于标准担体,订货时请指定具体担体、目数和涂渍量
2.担体/吸附剂
包括硅藻土、高分子聚合物、氧化铝和活性炭等担体及吸附剂
3.石化分析专用柱
包括:
-模拟蒸馏柱
-汽油中醇类分析柱
-轻烃组分分析柱
4.微径填充柱
ShinCarbon ST填充柱/微填充柱
  • 10分钟内,分离包括CO/CO2的永久气体,无须低温冷却
  • 快速分离永久气体和轻烃的混合物
  • 对大多数的GC检测器有良好的兼容性---最小的流失,最小的基线漂移
  • 已经老化处理,小于30min即可达到稳定
Rt-XLSulfur填充柱/微填充柱
  • 用于低于pbbv硫的分析
  • 排除对Teflon管路的要求
  • 柱子和柱头经过Sulfinert硫惰性处理
微径填充柱Micropaced Columns
  • 相对于传统的填充柱柱效高
  • 比PLOT柱提高柱容量
  • 内衬石英图层的Silcosteel不锈钢柱管惰性更好
  • 广泛的填料选择性,推荐100/120目(分子筛填料为80-100目)
    5.特殊填料
2012/5/14 17:21:32 Last edit by dahua1981
dahua1981
A填充柱订购的基本要素
1、
填充柱柱管-长度,内,外径
2、
填料-固定液,担体
3、
仪器-型号
B.各种要素的选择
1.1、填充柱柱管的选择
用作填充柱柱管的材料通常有不锈钢、铜管、铝管、铜镀镍管、玻璃管、聚四氟乙烯管等。铜管和铝管由于催化活性太强且易变形已经不太常用。
柱材料的选择应根据待分析样品性质和试验条件而定。如果待分析的样品易分解或者具有腐蚀性,应考虑采用玻璃管或者聚四氟乙烯管。
玻璃管柱的优点是化学惰性好,制备的色谱柱柱效高,制作时便于观察制作情况及填充物的填充情况。缺点是玻璃易碎,在制作和安装时都必须十分小心,操作很不方便,新手经常发生断裂情况。
聚四氟乙烯管的优点是耐腐蚀,缺点是不耐高温、不耐高压。
在填充柱中目前最长采用的材料就是不锈钢管,他的最大优点是不破碎、传热性能好、色谱柱使用寿命长,能够满足常见样品的分析要求。缺点是内壁较粗糙,有活性,比较难于清洗干净。
1.2、填充柱柱管的口径
分析用的填充柱内径一般采用2-4mm。长度可以选择0.5-10m。填充柱的形状可以是螺旋形的,也可以是U型的,由于柱温箱的体积限制一般用的是螺旋形。
填充柱的口径一般受使用的仪器的限制,仪器不同所需的口径不一样不锈钢柱有3mm,1/8“。。。的外径,内径大多数是2mm左右。玻璃柱大多数是6mm,1/4”外径,内径2mm,3mm居多。
2.1、填充柱担体和固定相的选择
填充柱担体和固定相的选择是一个很复杂的工作,需要对固定相、担体、无机和有机吸附剂的各种性质以及被分析样品的性质有很深的了解,同时也要求具备相关的化学知识和色谱技能。色谱经过几十年的发展,已经积累了大量的数据,只要查阅相关资料一般就可以确定制作填充柱的担体、固定液及其配比。当确定这些参数后制作一根填充柱就比较容易了。
2.2、固定液和担体的配比
固定液的涂渍量一般在0-30%,百分比=固定液量/担体量,固定的液种类繁多
担体经常使用硅藻土(NAW; AW; AW-DMCS)
吸附剂和高聚物一般不用固定液涂渍(除特殊情况外)
还有一些比较特殊的填料要具体的按要求来确认
3、仪器
由于不同的仪器生产厂家规格不一样,所以他们的填充柱接口有很大的差异需要区别对待,在订做填充柱时必须有仪器的型号,对于玻璃柱因易碎,还需要知道使用时所用仪器的检测器,以便与进样口配合安装玻璃填充柱。
该帖子作者被版主 wubin1026282积分, 2经验,加分理由:迪马奖励积分
dahua1981
担体/吸附剂
石墨化炭黑B
石墨化炭黑C
TENAX GR 填料
TENAX TA 35-60目
TENAX TA 60-80目
二乙烯基苯,HayeSep T,20ml,80-100目
Porapak Q
二乙烯基苯,porapak T,31g,80-100目
dahua1981
OV-202固定液
OV-105 固定液
OV-210 固定液
OV-17固定液
OV-101 固定液
DEGS固定液
OV-Wax 20M为固定液的担体
聚乙二醇1000
聚乙二醇20M与对苯二甲酯反应物
聚乙二醇-400
聚乙二醇600
二乙二醇己二酸酯
SE-30固定液
固定液SE-30
聚丙二醇己二酸酯
FFAP固定液
聚乙二醇丁二酸酯
甘油/丙三醇 担体
dahua1981
dahua1981
ningmeng
yifan1117
yifan1117
yifan1117
