.DM-PLOT Q / S / U
■用于气体和挥发性有机物分析
■固定相100% 键合,没有颗粒流失
我们工厂开发出了独特的聚合物生产技术和涂敷工艺,制
造出性能卓越的多孔聚合物PLOT 柱,其选择性与Porapak 和
HayeSep 相似。
与分子筛和氧化铝PLOT 柱不同,多孔聚合物PLOT 柱对水
不敏感,这就使得多孔聚合物PLOT 柱在分析含水样品时的优势
尤为突出。
通过在苯乙烯聚合物/ 二乙烯基苯聚合物分子中嵌入一些极
性基团,可以改变这种基质的极性,从而改变固定相的选择性。
DM-PLOT Q 的固定相是DVB ( 二乙烯基苯聚合物 ), 属于非极性
固定相,在DVB 分子中嵌入4- 乙烯基吡啶,得到中等极性的
DM-PLOT S 固定相。
在DVB 分子中嵌入乙二醇/ 二甲基丙烯酸酯基团,得到高
极性的DM-PLOT U 的固定相,这种固定相对不饱和物质有着
优良的选择性。
这些多孔聚合物的PLOT 柱有着广泛的应用,可以在低于室
温条件下分析永久性气体,CO2 等无机气体很容易在这种柱子上
获得分离,根据聚合物极性的不同,可以分析大量的烃类物质,
也时常用来分离各种极性或者非极性的溶剂。
