【作者】 杨必勇; 江生; 张小松;
【机构】 重庆市药品检验所; 重庆市药品检验所 重庆401121; 重庆401121;
【摘要】 目的建立医用棉签中环氧乙烷残留量的测定方法。方法以水为溶剂,DM-624(6%氰丙苯基-94%二甲基聚氧硅烷)石英毛细管柱(30m×0.53mm,3.0μm),FID检测器,以高纯氮为载气,进样口温度200℃,检测温度250℃,对柱温采用程序升温法(35℃保持5min,以30℃/min升至150℃,保持5min),柱前压40kPa,采用顶空进样法进样,顶空温度60℃加热30min,进样量1mL。结果样品中环氧乙烷能与相邻杂质良好分离,浓度与峰面积的线性范围为0.2715~2.7150μg/mL(r=0.999),回收率为96.5%(RSD=2.0%),检出限为0.3mg/kg。结论
气相色谱法操作简单、快捷,可以用于医用棉签中环氧乙烷残留量的控制。 更多还原
【关键词】 医用棉签; 环氧乙烷; 残留量; 顶空进样法;
